#291 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Czy auto kolegi jest z rynku europejskiego? Czy wiadomo coś w temacie języka => czy auto miało fabrycznie w menu j.polski czy było polonizowane? Dziwi mnie zdjęcie które kolega wstawił w temacie o module bluetootch (Sync1) - widać polskie menu i niemiecki komunikat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja nie mam wiedzy co może być przyczyną => szukałbym kontaktu do któregoś z forumowych fachowców Miałem Focusa mk3 + Sync 1 i nie mialem takich problemów = całe menu było po polsku Może w którymś module potrzebna jest aktualizacja albo poprawna konfiguracja pozdrawiam Arturek
#292 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#293 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Czyli kolegę "urządza" wymiana Sync 1.0 na Sync 1.1 - dobrze rozumiem? = w pełni polskie menu + polski lektor 2) Aż z ciekawości sprawdziłem => w moim Focusie mk3 (przedlift) miałem Sync 1.0 w wersji AM5T-14D544-BE i tam nie miałem takich problemów z menu pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-06-2023 o 21:40 |
#294 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
2. Miałeś, tylko nie zauważyłeś. Nie da się nie mieć tych problemów z Sync1.
#295 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: MK III
Postów: 26
Witam szanowne grono.
Mam takie pytanie mam nieudolnie zaktualizowanego sync 1.1, D1BT-14D212-EB nie działa, nie można wejść w ustawienia. Próbowałem resetu poprzez całonocne odłączenie akumulatora. I niestety nic bez zmian do menu nie mogę wejść celem wymuszenia aktualizacji. Podstawiałem ten pendriva z aktualizacją na starszym perdrivie (fat32) i nic. Błędów w systemach brak. Wiem, że na pewno pomoże wymiana modułu sync na używkę z tym samym numerem ale gdyby ktoś miał już doświadczenie w tej kwestii i podzielił się info będę wdzięczny. Gdyby coś mam programator do różnych kości pamięci więc wrzucenie ponownie wsadu nie stanowiłoby problemu. |
#296 |
Postów: 9,039
Wymień ma drugi,dowolny, a nawet 1.0 i bedzie szybciej i mniej nerwów.
1.0 to koszt 40zl Starsze novero stawiałem na nogi na stole, moze 1.1 też sie obudzą. Ekonomicznie,nie ma to jednak sensu. |
#297 |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Fiesta Mk7.5 ST
Silnik: 1.6 EcoBoost
Cześć, jakieś pomysły co można zrobić?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#298 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Mów pełnymi zdaniami - będzie się łatwiej porozumieć Jakiego masz Sync: czy 1.0 czy 1.1 ? Jeśli masz Sync 1.1 i chcesz zaktualizować do wersji softu 5.1 - żeby miec polskiego lektora, to na forum są linki i opisy instalacji. Natomiast jeśli już masz soft 5.1, to nowszego nie ma Strona Forda z aktualizacjami jest bardziej dla wersji Sync 3, a nie Sync 1 pozdrawiam Arturek
#299 |
Nie wiem jaką mam wersję oprogramowania i wersjii SYNC (świeży zakup, nie miałem styczności z SYNC), natomiast w radiu mam info o FPM jako E1BT-14D544-AC, navi mówi mi po polsku, natomiast system (przy próbie aktualizacji gdy nie mam nic podpięte) po angielsku. Napisy wszystkie w rodzimym języku.
#300 | |
Postów: 9,039
W tym Sync nie ma map. Mapy są w innym module, MFD5. Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-10-2023 o 12:17 |
