Stary 07-06-2023, 10:27   #251
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
A co konkretnie kodowałeś?
Stary 07-06-2023, 11:28   #252
pr0position
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 22-07-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 13
ustawialem wszystko w forscanie jak tutaj
pr0position jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2023, 17:38   #253
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
ten filmik jest strasznie chaotyczny. I sądząc po twych błędach masz źle zaprogramowany SCCM
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2023, 19:23   #254
pr0position
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 13
Podkusiło mnie dzisiaj własnie żeby sprawdzić jeszcze raz wszystko i tak, masz rację przyciski były źle zaprogramowane w SCCM, już wszystko działa, dziękuję za pomoc.
Został tylko błąd w ABS, U2101, ktoś się domyśla od czego on może byc?
Stary 07-06-2023, 19:38   #255
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,855
Od złego zakodowania ABS .
Stary 07-06-2023, 19:43   #256
EW1
Postów: 1,410
ten błąd to niewłaściwa konfiguracja. Wrzuć może screen z konfiguracji ABS bo nie pamiętam czy tam też nie trzeba tempomatu ustawić albo masz coś namieszane
Stary 08-06-2023, 16:29   #257
pr0position
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 13
Tak to wygląda
Stary 09-06-2023, 06:29   #258
EW1
Postów: 1,410
Nie powinno chyba być włączone interwencja układu kierowniczego...
Zobacz po wyłączeniu czy błąd konfiguracji zniknie
Stary 09-06-2023, 18:55   #259
pr0position
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 13
wyłączyłem - błąd dalej jest, resetowałem moduł ABS, tez nie pomogło. Znalazlem w necie gdzies info, ze
Wydaje mi się że musisz zapisać konfigurację auta bcmi do ipc
Te błędy pokazują się np po aktualizacji oprogramowania w licznikach.
ewentualnie spróbować wyłączyć wszystko w konf. ABS i odpalać po kolei zanim błędu nie wywali?
dodatkowo tutaj jest jeszcze temat z tym błędem, ale dotyczy zupełnie czego innego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-06-2023, 19:08   #260
sabaciontko
Postów: 1,855
Napisał pr0position Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura. Nie ta platforma , ponadto w FF MK3 też nie trzeba tego robić.
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
