#1741 | |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2015
Model: focus
Silnik: tdci
#1742 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Ford C Max
Silnik: benzyna 1.6
Witam.
Silnik 1.6 benzyna. Czy do włączenia opcji tempomatu w PCM można poruszać się tylko w zakładce "Configuration" w ELMconfig? Czyli: "Read from PCM" > "ptaszek" > "Write to PCM". Czy jednak muszę przeładować całe firmware. Dziękuję i pozdrawiam |
#1743 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-05-2018
Silnik: 2,0 145km
Postów: 15
Cześć,
Przymierzam się do aktywacji tempomatu w swoim focusie. Czy jest ktoś z Opola aby w razie problemów wspomógł doświadczeniem i wiedzą? Pozdrawiam |
#1744 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-03-2024
Silnik: 2.0 pb
Postów: 14
Cześć.
Szukam osoby/warsztatu w Warszawie i okolicy który zamieni mi kierownicę (kupiona) i aktywuje tempomat. Auto- Focus mk2 2010. Pozdrawiam. |
#1745 |
Silnik: 2.0 pb
Postów: 14
Nasadkę bym gdzieś znalazł ale program, kabel i nie wiem czy jeszcze laptop ze starszym windowsem. Wyjdzie drożej raczej i obawiam się trochę grzebania w sofcie auta.
#1746 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
#1747 |
![]() Imię: Johnny
Zarejestrowany: 09-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 54
Czy mógłby mi ktoś pomoc co mam zrobić? Ford Focus 2005 przed lift. Założyłem kierownice z przyciskami, wszystkie czujniki na pedałach są. Wszystko podłączyłem, ale nie ma łączenia na linii przyciski-GEM! Test GEM-a - nie ma sygnałów dźwiękowych na guzikach tempomatu. Wszystko sprawdziłem i okazuje się, ze są u mnie tylko 4 kabelki na kostce do kierownicy, tej od taśmy. Wyjąłem taka sama kostkę ze szrotu, z auta z tempomatem i okazało się, ze ta sama kostka z oryginalnego tempomatu ma 6x kabelków, a moja ma tylko 4x! Wiec brakuje 2 kabelków (biały i brązowy ze środka z kostki) do podłączenia do wiązki. Pytanie brzmi jak wpiąć kabelki do kostki (biały i brązowy) i dokąd je poprowadzić, i gdzie wpiąć? - GEM posiada w sumie 7-kostek: 3x duże: ZIELONA, BRĄZOWA , NIEBIESKA, 3x małe: ZIELONA, BRĄZOWA, NIEBIESKA i jedna czarna kostka. - Mam zamiar wpiąć dwa kable do kostki przy kierownicy (biały i brązowy), a następnie je poprowadzić do GEM-a ( poliftowy, przystosowany do tempomatu!). Nie wiem tylko dokąd poprowadzić te kabelki. - Proszę o podpowiedz, za która z góry dziękuję! Z elektryki i elektroniki jestem zielony, wiec proszę dokładny opis jak to w ogóle zrobić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Remigiusz1 ; 10-06-2024 o 20:13 |
#1748 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
GEM C103 Cockpit-2 piny 10 i 18
#1749 |
![]() Imię: Johnny
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 54
Dzieki
! Czyli mala wtyczka i poprowadzic brazowy do PIN 10 i bialy do PIN 18, tak? Super! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-06-2024 o 23:36 Powód: nie cytujemy całych postów |
#1750 | |
![]() Imię: Johnny
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 54
Witaj mayak! Udało mi się wszczepić obydwa kable i teraz mam łączność miedzy guzikami tempomatu a GEM-em, pikają przy teście GEM-u. Moj Ford Focus mk2 1,6, 100 KM, 16-zaworowy, DURATEC, z 2005 roku NIE miał ani tempomatu, ani okablowania. Wstawiłem tempomat oprogramowaniem w HC i GEM-ie, ale niestety w PCM nie mogę tego zrobić, wywala mi taki tekst: "THERE is non-empty VID block found in the PCM module. To write a new VID block PCM module must be reprogrammed first." - O co chodzi? Czy mój PCM można jakoś zaprogramować, aby można było w nim zaznaczyć opcje tempomatu i żeby nie wywalało tej komendy jak wyżej? Próbowałem oba GEM-y, oryginalny (bez bezpiecznika do tempomatu): 4M5T-14A073-BF, oraz nowy, od FFmk2 LIFT, w którym był tempomat: 7M5T-14A073-CB. - Wygląda na to, ze problem tkwi w sterowniku PCM. Czy mogę cokolwiek wykonać samemu, aby temu problemowi zaradzić? (Załączam fotki!) - Będę bardzo wdzięczny za odpowiedz i pomoc. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
