Stary 15-06-2023, 20:16   #1
lukasinski567
Zarejestrowany: 26-07-2022
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Nieszczelna klimatyzacja 2.5v6
Witam serdecznie, mondeo mk2 2000r 2.5v6. Poprzedni właściciel wymienił sprężarkę klimatyzacji. Po sprawdzeniu szczelności diagnosta stwierdził wyciek z przewodu przy samej sprężarce,. Czy ktoś się orientuję czy idzie tam jakaś uszczelka.? Czy to raczej przewód? Czy ma ktoś zdjęcie poglądowe jak wygląda taki przewód klimy? Pozdrawiam
lukasinski567 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2023, 23:26   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Nieszczelna klimatyzacja 2.5v6
Poszukaj sobie na allegro jak to wygląda a uszczelka przy sprężarce to pewnie zwykły oring do klimy.
Stary 20-06-2023, 20:13   #3
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
W mk2 zazwyczaj jest nieszczelność na wale przy kole pasowym na łożysku. Są tam dwa duże oringi . Niestety nie ma ich w zwykłych kompletach uszczelek na allegro. Proponował bym odkręcić i obrócić je wkładając na sylikonu czy smar do oringow
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
