Stary 15-06-2023, 21:38   #1
ShapRee
Zarejestrowany: 09-12-2021
Model: Fusion Sport
Silnik: 2.7 V6 Ecoboost
Postów: 11
Domyślnie keyless auto się nie otwiera
ostatnio zaczął się u mnie coraz częściej pojawiać problem z dostępem bezkluczykowym. Kiedyś były to sporadyczne sytuacje i jakoś mi nie przeszkadzały, ale ostatnio robi się to nagminne. Problem jest taki że gdy podchodzę do auta i łapię za klamkę to auto się nie otwiera, dopiero za drugim, a czasami po kilku próbach złapania za klamkę auto reaguje i otwiera drzwi. Pomyślałem z początku że to może wina baterii, więc wymieniłem - nic to nie zmieniło. Następnie pomyślałem że może czujnik w klamce drzwi kierowcy się psuje, ale łapiąc za którąkolwiek klamkę raz reaguje za pierwszym razem innym razem po kilku próbach - największa lipa gdzieś na mieście gdy człowiek maca klamkę kilka razy aby się auto otworzyło, a ludzie patrzą jak na wariata. Co ciekawe np. bagażnik otwiera się zawsze gdy nacisnę przycisk na klapie, to samo gdy otwieram z pilota. Zauważyłem jeszcze że gdy otwieram bagażnik z przycisku na klapie, zamykam go i od razu idę do drzwi kierowcy to otwierają się zawsze, tak jakby system za bardzo się usypiał i potrzebował czasu aby się obudzić i wykryć kluczyk w kieszeni, a po otwarciu bagażnika jest wybudzony i reaguje zawsze. Jeśli chodzi o zamykanie to też działa losowo, raz zamyka za jednym dotknięciem klamki, a raz za drugim razem, ale najczęściej za pierwszym zamyka. Trochę to się robi irytujące i nie wiem w czym grzebać, jakiś nadajnik? a może coś w Forscanie zmienić lub zresetować? Czasami jeszcze gdy wsiadam do odpalonego już samochodu wyskakuje komunikat "Nie wykryto kluczyka" ale znika po chwili, pojawia się to na szczęście bardzo rzadko, ale może mieć coś wspólnego z głównym problemem.
ps. mam tylko jeden kluczyk - bolączka aut zza oceanu.
Jak ktoś ma jakiś pomyśl to proszę o rady.
ShapRee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2023, 07:04   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: keyless auto się nie otwiera
Pierwsza rada to sprawdzić akumulator.
Stary 16-06-2023, 23:56   #3
ShapRee
Model: Fusion Sport
Postów: 11
Nowy, kilka miesięcy temu wymieniony.
Stary 18-06-2023, 14:02   #4
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
A czy był robiony reset BMS po wymianie aku?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2023, 20:27   #5
ShapRee
Model: Fusion Sport
Postów: 11
Tego nie wiem, bo nie ja go wymieniałem osobiście, tylko warsztat, jedyną informację jaką otrzymałem to "wymieniliśmy akumulator i zaadaptowaliśmy go aby samochód wiedział że jest nowy". Nie wiem czy to ma coś wspólnego, bo przed wymianą akumulatora też był problem, a wymieniłem go bo był fabryczny i już nie do końca trzymał parametry.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
