Stary 16-06-2023, 15:58   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Otwór pod przycisk Start w desce
Robił ktoś moze w desce samochodu odpalanego z kluczyka otwór pod przycisk Start? Widzę na allegro deski z nieoryginalnymi otworami i niektóre wyglądają na poważnie skopane. Chciałbym zasiegnać języka jeżeli zdecyduję się na taki montaż.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2023, 16:20   #2
skorpion1159
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 77
Domyślnie Odp: Otwór pod przycisk Start w desce
Wszelkiego rodzaju otwory najlepiej wykonywać wiertłem stopniowym.Wiertło takie do plastiku to koszt ok. 25 złotych.Wiercąc musisz zmierzyć średnicę montażową przycisku,żeby przypadkiem nie wywiercić za dużego otworu.
skorpion1159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2023, 17:36   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Zmierz przycisk tylko w dobrym miejscu, niewielka niedoskonałość schowa się pod zaślepką oby wiertło się nie zeszło. Może być stopniowe wietrło ewentualnie na ciepło zrobić otwór.
Stary 16-06-2023, 21:57   #4
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Na wierzchu to raczej folia nie plastik. Pod spodem pianka i dopiero plastikowa konstrukcja całości.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 17-06-2023, 02:02   #5
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wierciłem w swoim s-max mk1. Wierciłem wiertłem stopniowym. Z tym, że wierciłem od spodu deski, bo od spodu jest plastik. Wiercenie od zewnątrz zapewne spowoduje poszarpanie pianki.
Stary 18-06-2023, 00:07   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładałeś system ford power czy zmieniałeś deskę?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 18-06-2023, 00:09   #7
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Dokładałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
