Stary 17-06-2023, 22:52   #1
Wejsun
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-07-2020
Model: Mondeo mk3 Mondeo mk4
Silnik: 1.8 125km 1.6 Ecoboost
Rocznik: 2000 2011
Postów: 4
Domyślnie elektryczne szyby otwierają się do samego końca gdy "odrygluje" autko
Mam problem z centralnym zamkiem a konkretnie z elektrycznymi szybami, które otwierają się do samego końca gdy "odrygluje" autko. Restartowałem już moduł gem, tj. wymontowałem, osuszyłem ( był problem z wilgocią spowodowaną wodą pod dywanem pasażera z przodu) wyczyściłem kostki kontakt sprayem, wyciągałem i tak samo czyściłem "słoniki" w drzwiach, kodowałem kluczyk i szyby na nowo a problem jak był tak jest. Najgorsze jest to, że nie dzieje się to zawsze, a co któreś odryglowanie. Mimo to powiedziałbym, że dosyć regularnie niezależnie czy na zewnątrz jest upał czy deszczowa, wilgotna pogoda. Spotkał się ktoś z czymś takim czy to ewenement?
Wejsun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2023, 10:50   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: elektryczne szyby otwierają się do samego końca gdy "odrygluje" autko
Podjedź do kogoś od kluczyków i niech sprawdzi czy przycisk od odryglowanie się nie zawiesza gdy go przyciśniess
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 18-06-2023, 12:25   #3
Wejsun
Imię: Maciej
Rocznik: 2000 2011
Postów: 4
Mam automatyczne ryglowanie drzwi powyżej 5km/h, gdy odrygluje autko od środka poprzez klamkę to takie cyrki też się zdarzają. Czy to nie wyklucza problemu z mikro stykiem? Z drugiej strony, za każdym razem gdy otwiera te szyby, kończy się to niemożliwością zamknięcia go z przycisku. Tak jakby był kompletnie zepsuty. Jedyną możliwością zamknięcia go wtedy, jest zamknięcie "fizycznie" grotem kluczyka w zamku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
