Stary 18-06-2023, 17:49   #1
Intensiv
Zarejestrowany: 18-06-2023
Model: Ford Fusion
Postów: 4
Domyślnie cykliczne buczenie przy predkosci 60,90km/h
od razu chciałbym zaznaczyć że jestem laikiem w takich tematach
Posiadam forda fusiona 2015 AWD 2.0 automat
Problem polega na tym, że podczas jazdy przy niskich obrotach i przy predkosciach 60,90 km/h słychac buczenie w środku kabiny (buuu buuu buuu)
Najbardziej słychać to z okolić pedałów, oraz na nich występują wyczuwalne drgania
wymieniane były łożyska z piastami przód oraz tarcze przód, opony też są nowe
Czy ktoś ma jakiś pomysł bądź ktoś miał podobny przypadek i zna przyczyne
z góry dziękuje
Intensiv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2023, 18:23   #2
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Domyślnie Odp: cykliczne buczenie przy predkosci 60,90km/h
Miałem taki problem w innym aucie. Przy 120 km slyszalne buczenie i wyczuwalne drganie na pedale gazu. Żadnych innych objawów. Problem zniknął po wyważeniu kół (auto jezdzi rocznie 1-2 tys km i poprzednio koła nie były wyważane 3-4 lata temu)
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2023, 18:34   #3
Intensiv
Model: Ford Fusion
Postów: 4
opony kupowałem tego roku z rocznika 2023 wczesniej miałem troche z 2018, zimowe z 2019 problem wystepuje na wszystkich 3 kompletach więc raczej to wykluczam, tym bardziej że są wywazane za kazdym razem bo mam 1 komplet felg a wulkanista mówił ze są proste. Powyżej prędkości 100 -110 kmh nie słuchać juz tego buczenia
Ostatnio edytowane przez Intensiv ; 18-06-2023 o 18:36 Powód: dopisanie jednej rzeczy do odpowiedzi
Stary 18-06-2023, 19:18   #4
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 323
W Mondeo przez dluzszy czas mialem problem z wyczuwalnym drzeniem (bez buczenia) w czasie jazdy na dowolnym biegu przy ~1800 obrotów silnika (moze u Ciebie 60 i 90 km/h to tez sam zakres obrotów na róznych biegach). Problem ostatecznie ustąpił po zalaniu do baku cleanera do wtryskiwaczy Liqui Molly (to rożwiązało też problem z cięzkim odpalaniem po dluższym postoju). Ty masz auto w benzynie wiec mozesz spróbować zalać plukanke STP !
Stary 18-06-2023, 19:33   #5
Intensiv
Model: Ford Fusion
Postów: 4
Okej, to jaki cleaner polecasz, ja mam silnik 2.0 EB 240km
Stary 19-06-2023, 08:05   #6
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 323
Ja do 3ch benzynówek w rodzinie (Renault Scenic, Clio i Ford Probe) zalałem:
Jest jeszcze wersja czarna:
Czym do końca się one różnią to nie jestem Ci w stanie wyjaśnić. Podejrzewam, że czarny jest mocniejszy w działaniu, ale u mnie we wszystkich 3ch autach czerwony zrobił niesamowitą robotę. Silniki wszystkich pojazdów dostały niesamowitego "kopa", wkręcają się bez problemu na najżwyższe obroty, pracują bardzo cicho i bez drgań. Poprawę czuć cały czas mimo, że od "zabiegu" minęło juz trochę czasu i auta były tankowane samą benzyną bez dodatku STP.
buczenie , ford , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
