Stary 19-06-2023, 13:09   #1
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Parującą lampa z tyłu
Cześć wszystkim. Chciałem zapytać czy ktoś z was miał problem z parującą lampą z tyłu i czy udało wam się coś z tym zrobić. Lampę wyciągałem i sprawdzałem czy nie ma gdzies uszkodzeń i czy silikon jest na swoim miejscu. Wszystko wygląda jak nowe ale niestety paruje jak nie wiem co.. w dodatku zbiera mi się mnóstwo wody w kole zapasowym, czy może to być powiązane z lampą ?
Typ Pliku: jpg 20230610_112901.jpg (97.5 KB, 23 wyświetleń)
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2023, 16:30   #2
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Parującą lampa z tyłu
Lampa ma nieszczelność. Z reguły pękają przy styku z pokrywą bagażnika. Może być mikropęknięcie czego skutek w załączonym zdjęciu.
Woda w bagażniku to osobny temat szczegółowo opisywany na forum. Masy na łączeniu blach u styku dachu i słupka,uszczelka lamp tylnych czy kratka dekompresyjna pod zderzakiem tylnym do sprawdzenia w pierwszej kolejności.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2023, 07:38   #3
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Ok czyli uszczelnie silikonem całą lampę, może coś da. A jak z wysyszeniem jej? Coś słyszałem o wepchaniu ryżu do środka, ktoś próbował? Ja lekko opalarką do środka grzałem ale za dużo nie dało
Stary 21-06-2023, 05:28   #4
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Zgadzam się z przedmówcą. Na słońcu sama odparuje. Silikon nie wiele pomoże bo mikropęknięcia są na kloszu. Żeby zweryfikować musisz uważnie obejrzeć lampę pod każdym kątem.
W moim mk2 pęknięcie klosza było u styku czerwonej obwódki i wewnętrznej części lampy.
Stary 21-06-2023, 22:01   #5
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Słońca teraz pod dostatkiem więc jutro może się uda rozebrać i wysuszyć. Wstępnie oglądałem lampę i nic a nic nie widzę niepokojącego, rys, pęknięć itd. Wysuszę i złożę zobaczymy czy wróci problem. Dzięki za odpowiedzi
lampa , woda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
