#361 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 20-10-2016
Model: MKV
Silnik: 2.0, 180 KM
Postów: 19
Wysłane z mojego LE2123 przy użyciu Tapatalka |
#362 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Jeśli tak, to nawiercanie nic nie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla sprzęgła/tłumika drgań nie było akcji serwisowej. A tu, ciekawa sprawa. Ma ktoś wiedzę, że silnik który siedzi w hybrydzie to sprawdzony duratec, czy coś innego? |
#363 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
W każdym materiale prasowym o S-max hybrid pisali, że to 2,5 litrowy Duratec. Dziwne jest to pękanie bloku bo jeśli silnik nie był modyfikowany to owszem miał swoje słabsze strony ale o pękaniu bloku jeszcze nie słyszałem.
W innym aucie mam ten silnik + dołożony kompresor, ostrzejsze wałki i wystrojony na 320 KM i 330 Nm i komletnie nic mu nie dolega. Może tylko przy pałowaniu na torze trzeba pilnować poziomu oleju ale to norma jak się lata na czerwonym polu non stop. |
#364 |
![]() Zarejestrowany: 20-07-2020
Model: Volvo
Silnik: V50
Postów: 7
Mój ostatnio miał awarie przy ok 3 tys km przebiegu. Wymieniono zawor egr który się niedomykał.
#365 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 299
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) A jakie były objawy? Check?
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-07-2023 o 08:47 |
#366 |
Model: Volvo
Silnik: V50
Postów: 7
Pomarańczowa kontrolka silnika, nic wiecej
#367 |
![]() Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
Dostałem pismo od Forda, w którym faktycznie piszą, że może pękać miska olejowa albo blok silnika i zapalić się mogą opary oleju pod pokrywą silnika. Także oddaję honor z tym pękaniem bloku.
Ford pracuje nad oprogramowaniem, które odpowiednio zareaguje jeśli wystąpi taka usterka, czyli nie naprawiają źródła usterki ale przy jej wystąpieniu ECU pewnie szybciej odetnie paliwo, żeby się nie zapaliło? Jestem bardzo ciekawy co FHEV/PHEV zmieniły w silniku, poza cyklem Atkinsona, że motor, który do tej pory był uważany za pancerny może pękać. Nasłuchiwanie stuków brzmi jakby panewki miały się w nim obracać. A na razie jeździć, obserwować a w zasadzie nasłuchiwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będą informować o dalszych krokach. |
#368 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Takie pytanie do użytkowników hybrydy.
Uważacie ze warto kupić? Tak całkiem subiektywnie. |
#369 |
Postów: 299
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Tak całkiem subiektywnie, tak. Mimo pewnych wątpliwości na początku po odbiorze, to jak się nauczyłem nim jeździć to pali rozsądnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. CVT pracuje dobrze, wiadomo że depnięty gaz do podłogi to silnik głośniej słychać, ale to nie wada to cecha tego napędu. Wiadomo pewnie parę rzeczy dało by się zrobić lepiej, choćby jedynym info o działaniu napędu hybrydowego jest ubogi trener EV. Reszta jak zwykły S-Max. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-08-2023 o 08:45 |
#370 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
