#51 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,626
Jak dobrze pamiętam to po wypalaniu jest jakies 0,4-0,5 kPa
#52 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-04-2022
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 4
Hej grabber, udało Ci się rozwiązać problem z tym częstym wypalaniem przy niskim Soot i Load? Mam identyczny problem, a sprawdziłem już mnóstwo rzeczy i nadal nie bardzo wiem co jest nie tak... |
#53 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Panowie (i Panie), czy w mk5 2.0 tdci FWD wyjmę DPF bez problemu dołem czy trzeba coś kombinować z sankami itd?
#54 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,912
U mnie niby nie ma błędów auto jedzie dobrze ale ciśnienie na filtrze jest spore, ok. 2kPa na luzie i 85kPa na pełnym bucie więc zapewne sporo przypchany, chciałbym go sobie wyczyścić profilaktycznie. Wypala się wg kompa co ok. 550km (fizycznie nie zauważyłem) także pod tym względem jest spoko ale wolę nie jezdzić aż się posypie i przeciążać silnik. A może coś nie tak z czujnikiem ciśnienia, że takie spore wartości pokazuje a nie widać problemów? Obserwowałem dzisiaj wartość DPF SOOT i ona rośnie sobie spokojnie równomiernie ale DPF LOAD im szybciej jadę tym bardziej spada, nawet z np. 80% do 40% a SOOT była w granicach 70% |
#55 |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: Mondeo mkV/Yaris Verso
Silnik: 2.0TDCI 150KM/1.3 2NZ-FE
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Normalne zachowanie. Jak masz większe EGT (duże obciążenie, szubka jazda) to właśnie Load spada.
IMHO szukasz dziury w całym. |
#56 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,912
Poza tym Load natychmiast mocno rośnie po nawet kilkuset metrach czy kilku km w korku. Może szukam dziury w całym a może jednak wolałbym aby mi kilkaset km od domu nie odmówił współpracy przynajmniej z powodów którym mogłem zapobiec. 0.85 bara ciśnienia na DPFie i to jeszcze w ok. połowie zapełnienia w porównaniu do innych aut to bardzo duża wartość gdzie już oglądałem film przy 1 barze mk5 wchodziło w tryb awaryjny. Zobaczę ile będzie po czyszczeniu juz wszystko mam tylko dziada wyciągnąć. |
#57 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 8
Panowie proszę o podpowiedź co może być problemem częstego wypalania DPF (okolo 80-100km) silnik 2.0 180KM z 2015r. Przebieg 313 tyś km. EGR nie ruszany, turbo nie ruszane, nie bierze oleju (nie ubywa, nie przybywa), znikania płynu chłodniczego nie stwierdzono - termostat był wymieniony bo ciekł, moc normalna, odpala normalnie, spalanie w normie tj. około 5,7l. Auto eksploatowane w trybie mieszanym odcinki 20-150 km.
W załączeniu dwa filmiki (jeden na postoju, drugi z jazdy) na których widać zachowanie wskaźników związanych z DPF (najbardziej zastanawia ostatni bo zawsze jest 0.0). Dodatkowo zdjęcia (przepraszam za jakość) z różnych momentów pracy DPF - przed wypaleniem, po wypaleniu i w trakcie normalnej pracy. Wartość zapchania w pętli zamkniętej rośnie bardzo szybko - podejrzewam czujniki lub jakieś źródło generujące sadze z silnika - wtryski, egr? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Prawdopodobnie zmieniono oprogramowanie PCM w aso bez mojej wiedzy jakies pół roku temu i generalnie wydaje mi sie od tego czasu auto czesto dopala dpf (auto bylo na szkodzie z AC). Na stronie forda nie figuruje ta akcja dla mojego VIN a wiem ze bylo nia objete. Ostatnio edytowane przez lukaszr89 ; 02-01-2024 o 10:55 |
#58 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-09-2022
Silnik: Diesel
Postów: 35
Cześć,
Mam Mondeo 2.0 180KM AWD kombi z przebiegiem 312 - skrzynia automat z 2015 roku. Od około 3 miesięcy jest to źródło moich nieprzespanych nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co się dzieje: - DPF czyszczony około 7000km temu. Pomimo tego teraz wypala się co około 150km - auto od około 1000 km tak jakby straciło na mocy. Wolniej się zbiera, trzeba wcisnąć więcej pedału gazu, żeby ruszył. A tak się zbiera, jakby ciągnął za sobą przyczepę. Wzrosło też zużycie paliwa - wydaje mi się, że o około 2l/100km. Potem jest takie uczucie, jakby miał wyższe opory toczenia. Dosłownie jakbym przyczepę ciągnął. - ostatnie błędny, jakie odczytałem: 1) P1102 2) P06DD 3) P2000 4) P2297 5) P2237 6) P1169 Ostatnie naprawy (około 7000km temu): - wymieniony rozrząd z łańcuchem - wymieniony przewód paliwowy - wymieniona chłodnica - uszczelnienie pompy CR - nowa pokrywa zaworów - nowa odma - uszczelnienie pompy Vaccum - oleje i filtry - czyszczony DPF - uszczelka przy turbinie - olej w skrzyni biegów z filtrem około 50km temu Po czyszczeniu DPF podczas wypalania ogromny dym szedł spod maski. Po prostu ciekło na DPF i podczas wypalania jak temperatura rosła to dymiło. Wydaje się, że w dużej mierze po wymianie uszczelki przy turbinie problem zniknął. Co prawda lekko śmierdzi podczas wypalania i niekiedy widać mały dymek, ale to nie jest to, co wtedy. Bardzo Was proszę o pomoc, bo już nie mam siły i zdrowia, a co więcej budżet się kończy. Będę wdzięczny za podpowiedzi. |
#59 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Jeden błąd dotyczy czujnika MAF, niestety nie podałeś więcej szczegółów. Dwa bezpośrednio kierują na problemy z lambdą, jeszcze jeden na czujnik regulacji wydatku pompy oleju. I widzę też problem od ciśnienia paliwa. Sprawdzane były wtryski? Bo w tej całej litanii rzeczy zrobionych, jakoś nie zauważyłem żadnego info o nich.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#60 | |
![]() Imię: Kamil
Silnik: Diesel
Postów: 35
Co do wtrysków to nic z nimi nie robiłem. Chyba są od nowości. Auto pali bez najmniejszych problemów i chodzi bardzo równo. |
| Tagi |
| dpf , egr |
