Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 15-12-2021, 13:33   #251
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Napisał Konradkry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeczytałem cały wątek odnośnie zegarów.
508 rozwiązało problem.
Czyli dotarłeś z czytaniem do #93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2021, 15:38   #252
Konradkry
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-05-2019
Model: Fokus
Postów: 23
Doczytałem że zrozumieniem
Bump:
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamiast mieć prawdziwą temp i szybciej zaobserwujesz awarię układu chłodzenia to masz 3 stany: zimny, od 45°C-120°C (wtedy wskazuje 90°C), silnik na złom.
Jak wskazówka jest na środku silnik pokazuje 78 st. I to mi wystarczy .
Tym przegrzaniem bym się nie przejmował. Obecnie samochody nie mają w ogóle takich wskaźników tylko ikony wskazujące czy zimny i jeżdżą
Konradkry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 16:46   #253
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Nie no, "czy zbyt ciepły" też mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko że to wskazanie już silnika może nie uchronić, co najwyżej zakomunikuje konieczność zjechania np. na pobocze i oczekiwanie na lawetę
Stary 15-12-2021, 17:20   #254
Antej
Postów: 9,034
przeceniacie wskazania tego miernika
Kolejny raz przypominam ze wynik w teście zegarow nie jest w C tylko w jednostkach wskaznika.
Stary 15-12-2021, 18:10   #255
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Ale się offtop zrobił. Potem przyjdzie świeżak i spędzi 3 dni, żeby temat od deski do deski prześledzić. Wiem co piszę, bo sam tak zrobiłem jakiś czas temu .
Powiedzcie mi co macie w opcji "economy mode" czy jak to się nazywa. Pokazuje tam nam czy dobrze biegi zmieniamy, itp. Ale interesuje mnie % jazdy na zimnym silniku.
Ja mam u siebie obecnie 73% jazdy na zimnym silniku. Z przebiegu kilkuset kilometrów. Przed zimą z uszkodzonym termostatem było to około 65%. Średnia prędkość 41km/h, generalnie dużo miasta, ale też i trasy gdzie silnik miał czas się rozgrzać.
Druga sprawa czy C-Max 1.6tdci 109km i temperatura około 70-77 stopni teraz zimą po zatrzymaniu się na światłach jest OK?
W czasie jazdy trzyma mi ładnie 82 stopnie, ale oczywiście po zwolnieniu i na postoju temperatura spada. Czy taka temperatura (lekko powyżej 70) jest zdrowa dla silnika?
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 19:07   #256
Konradkry
Imię: Konrad
Model: Fokus
Postów: 23
Z tego co widzę silniki psa lubią niskie temp . Dobić tam do 90 stopni to wyczyn.
Jeżeli produ ent przewidział że termostat ma się otworzyć na 82 stopniach to tak ma.byc i wychodzi na to ze jest to jego naturalna temp pracy.
Stary 16-12-2021, 15:28   #257
Konradkry
Imię: Konrad
Model: Fokus
Postów: 23
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak......
idąc tym tropem czujnik ciśnienia oleju tez by sie przydało mieć wyskalowany poprawnie i najlepiej rzeczywisty odczyt wartości.
dodatkowo dobrze by można było to wzorcować.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-12-2021 o 22:18
Stary 13-01-2022, 21:06   #258
Frodo1410
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Pytanie, czy udało się komuś zrobić aktualizację ROM za pomocą STN2120?
Frodo1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2023, 16:56   #259
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Witam.
Stałem się szczęśliwym posiadaczem licznika poliftowego z dużym wyświetlaczem w moim MK2 2005 Pb. Poprzedni licznik miałem z komputerem i co za tym idzie z manetką do sterowania.
Sparowałem kluczyki i zakodowałem zegary bez problemu lecz po paru dniach jazdy stwierdziłem parę mankamentów.
Po pierwsze. Nie mogę włączyć opcji, aby pokazywało otwarte drzwi na wyświetlaczu podczas włączonego zapłonu. Pokazuje tylko i wyłącznie gdy silnik jest uruchomiony. Do tego nie ma sygnału dźwiękowego przy otwartych drzwiach (w poprzednim liczniku pikało gdy otwierałem drzwi i działało też na wyłączonym silniku - przy włączonym zapłonie). Sygnał dźwiękowy pojawia się tylko gdy nie domknę drzwi i ruszę samochodem. Wszystkie dźwięki w menu licznika odhaczone.
Drugi mankament to rezerwa paliwa, która się ujawniła w dniu dzisiejszym. Kontrolka rezerwy zapaliła się przy zasięgu 110km, a nie jak książkowo 80km i do tego nie ma żadnego sygnału dźwiękowego. Kalibruje się to jakoś?
Dodam, że w domu jest drugi Focus MK2 po lifcie, posiada licznik (oczywiście poliftowy) z małym wyświetlaczem i tam paliwo pokazuje dobrze (przy 80km) i gdy otworzę drzwi na włączonym zapłonie (bez włączonego silnika) pojawia się napis: otwarte drzwi, np. kierowcy.
ROM jaki wgrałem do licznika, to 509 TEMP
Dla sprawdzenia wszystkie 3 strony HEC załadowałem z pliku drugiego samochodu (gdzie jest dobrze) i nie przyniosło to efektu.
Czy może ktoś potwierdzić, kto ma duży wyświetlacz, że nie pokazuje otwartych drzwi przy samym włączonym zapłonie, bo może liczniki z dużym wyświetlaczem tak maja?
No i nie wiem co z rezerwą paliwa?
Brzęczyk wykluczam, bo inne dźwięki są prawidłowe i w teście zegarów wszystkie dźwięki się wydobywają.
Będę wdzięczny za pomoc.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2023, 17:07   #260
Antej
Postów: 9,034
To przełóż zegary do drugiego na chwilę, bez kodowania i porównaj.
Poza tym w drugim nawet jak masz mały licznik to wszystkie funkcje są takie same tylko ekran o połowę mniejszy.
IMO masz źle skonfigurowany lub wadliwy licznik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
