Stary 01-07-2023, 09:08   #11
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: Wypalony tłok i pęknięcie na tłoku
Napisał kajtek3925 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie można coś podziałać z rzeczoznawcą
Raczej słabo to widzę ponieważ,
Dodam jeszcze że on robił chipa w kreatorze mocy w Warszawie. Silnik 1.6 150 rok 2011, podniesione na 200
czyli świadomie kupiłeś samochód z wadliwym silnikiem po modyfikacji, która tą wadę potęguje.
Zapoznaj się z tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w całości lub tak właśnie od 16 strony. Poczytaj co pisze kolega kriski i może napisz do niego.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2023, 05:41   #12
kajtek3925
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 30-06-2023
Postów: 13
Jescze wracając do tematu przy 137000 tys. Był wymieniany rozrząd. Czy jest możliwe że wtedy już coś mógł wiedzieć że coś się dzieje z tłokiem? Pytam bo z tego co wiem żeby wymienić rozrząd w tym aucie trzeba ,,pół silnika" rozbierać. I jescze spytam od czego to się wypalilo? Rozmawiając z mechanikiem stwierdził też że mogły się wtryski lać i wypaliło tłok
kajtek3925 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2023, 06:38   #13
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Do rozrządu głowicy się nie zdejmuje, to przy robocie mechanik na tłoki nie patrzył. Lejące wtryski to pierwszy trop przy wypalonych tłokach.
Stary 04-07-2023, 06:44   #14
Klakson
Imię: Qba
Zarejestrowany: 16-02-2023
Silnik: Diesel
Postów: 42
Kupiłeś muscle car dla biedaków, z podniesieniem mocy dla biedaków, w wersji dla biedaków, czyli bez wymiany tłoków, zwiększenia chłodzenia w sposób odpowiadający zwiększonej mocy, wymianie sprzęgła itd. Takie są tego efekty, nic nie pomoże żebranie o rozwiązanie problemu przez innych, ponieważ nie ma rozwiązania innego niż remont silnika, który poniesiesz na własne żądanie za własne pieniądze, bo sam wdepnąłeś w tę kupę. A wyjarany tłok to sztandarowe dzieło wiejskiego tuningu.
Klakson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2023, 09:19   #15
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Ogólnie jak wtryski leja ,to w dieslu wypali tłok,a nie w benzynie . Tu mogło by ubogo i podniosło temperature i zaczęło topić tłoka. Możliwe że tuner skopał robotę ,ale to wróżenie z fusów
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 12:00   #16
TheVoytekBear
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty też jesteś winny. O 1.0/1.5/1.6 jest wątek chyba co tydzień. Ciężko było poczytać opinię?
Daj chłopu spokój. Te miliony wątków znajduje się dopiero jak wiesz, czego szukasz.
Co do odpowiedzialności poprzedniego właściciela to trudno go posądzać o zatajenie usterki bo pęknięcie jest nagłe i niepoprzedzone jakimikolwiek sygnałami ostrzegawczymi, które wychwyci laik (piszę to z doświadczenia).
Ostatnio edytowane przez TheVoytekBear ; 05-07-2023 o 12:02
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 13:21   #17
kajtek3925
Imię: Kacper
Postów: 13
Jutro jedzie auto na lawecie do mechanika (raczej będzie remont), powiedzcie mi jeszcze proszę jaki olej tam wlewać bo czytając te fora już mam mętlik w głowie. Poprzedni właściciel lał 5w30 Millers patrząc w książkę serwisową, raz był tylko wpisany jakiś olej 5w30 formula. Dzięki za rady ...auto z 2011. Zalwzy mi też na takim który będzie zapobiegać temu całem LSPI o ile jest taki olej do tego silnika . Pozdrawiam
Stary 05-07-2023, 13:50   #18
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Kolega autor jest też na naszym forum.
Stary 05-07-2023, 14:09   #19
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,787
dywagacje nad banką oleju jakby to było Ferrari za milion zł....
lać 5W20 lub 5W30 z normą Forda i tyle - tak, jak w instrukcji.
Stary 06-07-2023, 22:16   #20
kajtek3925
Imię: Kacper
Postów: 13
Skoro już temat powstał a raczej będzie robiony remont. To jak z tym docieraniem? Jakieś zalecenia jak do tego podejść ? Pytam bo może i jestem laikiem w tym temacie ,ale wole wiedzieć i mieć spokój
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
