Stary 01-07-2023, 18:10   #1
Rafall12
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-05-2020
Model: ford Mondeo MK4
Postów: 10
Domyślnie komunikaty usterka silnika, konieczna obsługa skrzyni,ESP oraz check engine
Mam problem z moim samochodem jest to Ford Mondeo MK4 2.0 TDCi 140km automat 2008 rok .
Jakiś czas temu samochód wszedł mi w tym awaryjny . Wyskoczyły komunikaty
*Usterka silnika
*Konieczna obsługa skrzyni
*Check engine
*ESP
Mechanik zrobił kalibrację turbosprężarki, tydzień było okej , po tygodniu ta sama historia te same błędy (załączam zdjęcia błędów poniżej) 1 mechanik twierdzi że winny jest dpf w tych samochodach są wadliwe bo zamontowany jest dość daleko od turbiny i przez to nie może osiągać odpowiedniej temperatury spalin aby wypalić DPF , twierdzi że jest tak zapchany że turbosprężarka nie jest w stanie przepchnąć spalin przez niego i radzi wyprogramowanie go i opróżnienie. Inny mechanik twierdzi że winna jest turbosprężarka.
Mieliście podobne przypadki albo macie jesteś inne propozycje co może być nie tak ?
Typ Pliku: jpg IMG_20230629_115012.jpg (63.6 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230629_115014.jpg (49.2 KB, 9 wyświetleń)
Rafall12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2023, 18:56   #2
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Domyślnie Odp: komunikaty usterka silnika, konieczna obsługa skrzyni,ESP oraz check engine
Miałem kiedyś ten sam problem i choinkę błędów po podłączeniu kompa i odczytaniu błędów. Naprawa kosztowała... 0 zł! Przyczyną okazały się nieszczelne połączenia przewodu podciśnienia idącego do turbiny umieszczonego z tyłu na rurze dolotu. W dwóch miejscach są tam gumowe odcinki i one były nieszczelne. Ewentualnie może być też zawór podciśnienia od turbo niesprawny, ale proponuję zacząć od wężyków..
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2023, 19:17   #3
Rafall12
Imię: Rafał
Postów: 10
Sprawdzę te podciśnienia, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka będą wyglądały okej wymienię tę wężyki .
Chodź o zawór który jest umieszczony na turbinie czy mówisz o zaworze n75 ? Wiem że są 2 obok siebie można przepiąć wężyki z jednego do drugiego albo jak mogę sprawdzić czy jest w ogóle sprawny
Stary 01-07-2023, 19:24   #4
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Zawory N75 można spróbować zamienić miejscami. Ale jak nie ma buczenia po zgaszeniu auta, to raczej powinny być sprawne... Ja usterkę odkryłem poprzez wpięcie strzykawki w wężyk, który idzie od zaworu N75 do turbo (jest to ten zawór zamontownay głębiej, a wężyk to wyjście z zaworu opisane OUT) i pompowalem. Jeżeli będzie szczelny to powinno być słychać ruchy sztangi od turbo, a jeżeli nie to będzie syczeć
Stary 01-07-2023, 20:10   #5
Rafall12
Imię: Rafał
Postów: 10
Okej to tak zrobię , apropo tego buczenia to u mnie słychać po zgaszeniu auta takie charakterystyczne buczenie przez dosłownie kilka sekund. Zawór n75 od turbosprężarki to ten bliżej grodzi ,tak ?
Stary 01-07-2023, 20:18   #6
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Tak, ten bliżej grodzi. Jeżeli buczy to najpierw podmiana, a jeżeli nie pomoże, to wymiana na nowe.
Stary 03-07-2023, 12:07   #7
Rafall12
Imię: Rafał
Postów: 10
A więc tak wymieniłem tę wężyki od sterowania turbo , przeczyściłem zaworek na turbinie jest on od bodajże kopiowania turbo, zamienię jeszcze te zaworki składam wszystko i jadę się przejechać . Sprawdzałem też zakres pracy sztangi od zmiennej geometrii, wydaje mi się że zakres jest zbyt mały ale mogę się mylić, co o tym sądzisz ? Jest też wyczuwalny luz na sztandze .
Stary 03-07-2023, 23:11   #8
Rafall12
Imię: Rafał
Postów: 10
Tomasz Szukalski zmieniłem tą wiązkę ale pojawił się teraz inny problem auto podczas jazdy gaśnie i potem ciężko odpala a jak już. Odpali to da się jechać powoli i znów gaśnie i odpali za 3-4 razem . Z tym że teraz zapalamsoe tylko konieczna obsługa skrzyni i ESP
Stary 04-07-2023, 10:43   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
a te zawory zamieniłeś miejscami? bo jak zamieniłeś to ten zepsuty od turbo jest teraz zepsutym od klapy gaszącej i stąd te objawy, ja u siebie w weekend eksperymentowałem i finalnie wyszło, że dopóki nie uzbiram 130 na nowy to lepiej mieć zepsuty od turbo a dobry od klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2023, 11:41   #10
Rafall12
Imię: Rafał
Postów: 10
Tak zamieniłem je spowrotem miejscami , są na swoich miejscach i dalej odwala to samo . Może to czujnik położenia wału bo mam wrażenie jakby po rozgrzaniu ciężko odpalał i walił błędami . Można go jakoś zdiagnozować multimetrem na samochodzie bez demontażu? Za chwilę jadę do elektryka zobaczymy co powie .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
