Stary 18-10-2021, 22:29   #141
paweel84
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Mondeo GoldX
Silnik: 1.6 120KM benzyna
Domyślnie Odp: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaz
Też mam GoldX po lifcie. Mam czujnik zmierzchu/deszczu ale lusterko było zwykłe. Wiązka z wtyczką była schowana pod osłoną czujników, zmiana na fotochrom odbyła się bezproblemowo.
Jak przeglądałem oferty to były inaczej wyglądające lusterka przedlifotwe i inne poliftowe. Poliftowe były natomiast z białą wtyczką lub z czarną. W samochodzie miałem białą wtyczkę więc lusterko też wziąłem z białą i jest OK
paweel84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2023, 11:40   #142
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Cześć, mam u siebie nową szybę, a z nią lusterkow fotochrom i czujnik deszczu, muszę dorobić przewody do lusterka i czujnika deszczu. Gdzie znajdę rozpiskę wtyczek do BCM? Kiedyś miałem, ale zapodziałem.
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2023, 12:52   #143
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Domyślnie Odp: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaż
Cześć, ponawiam prośbę. Kupiłem wiązkę podsufitki, żeby mieć wtyczki jak w oryginale. Jednak nie bardzo mi się zgadzają wyjście pin z tym co było przesłane wcześniej w jednym załączniku. Pod C4-13 się zgadza idzie on do pinu 3 we wtyczce lusterka, ale C4-18 (tak powinno być wedłu schematu) jest u mnie zajęty przez sterowanie sensorem deszczu. Wpięty był domyślnie w wiązce w C4-11 i idzie do pinu 1 we wtyczce. Pin 2 uziemienie we wtyczce się zgadza. Proszę podpowiedź czy tak jak jest domyślnie wszystko będzie się zgadzało? Ewentualnie potrzebowałbym schemat wyjść dla BCMa.
Czy lusterko musi być jakoś aktywowane w Forscan czy nie? Czujnik deszczu aktywowałem, ale nie wiem czy to działa jeszcze.
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 10-09-2023 o 16:02
Stary 10-09-2023, 16:19   #144
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
ja w swoim fokusie nic nie aktywowałem podmieniłem zwykle lusterko na fotochrom, podpiąłem na ,,wydrę,, do lampki wewnętrznego oświetlenia i działa
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2023, 16:38   #145
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Krzysztof, przypominam że miałeś zupelnie inny przypadek auta.
To że można tak robić, to wynik "skrótów" i dobrania odpowiedniego lusterka
Inna sprawa że nie ma potrzeby w tak prostym elemencie na siłę odtwarzać fabryki.
Stary 10-09-2023, 17:02   #146
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Chcę po prostu żeby przy wstecznym nie ściemniało lusterka. Wiązkę już podpiąłem tak jak było w tej wiązce, która do mnie doszła . Niestety na razie nie wiem czy to działa, a bez rozpiski pinów strzelać nie będę.
Stary 30-01-2024, 14:43   #147
RamzyY
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.0 145
Postów: 27
Siemka.
Mam pytanko: czy u Was też diody na lusterku nie świecą?-nie zwracałem na to uwagi. Mam przyciemnianą szybę więc chyba nie ocenię, czy fotochrom działa. Mundek4 2007 Ghia z czujnikiem deszczu zmierzchu.
Foto poniżej.
Focus MK1 2004 Ghia 1.6 100PS (żyletki)
Mondeo MK4 2007 Ghia 2.0 145PS
RamzyY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 14:56   #148
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
To nie diody świetlne tylko czujniki .
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2024, 11:05   #149
RamzyY
Silnik: 2.0 145
Postów: 27
dlatego nie świecą-to sporo wyjaśnia, dziękuję ;p
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:43.
