Stary 06-07-2023, 21:13   #1
Michal_30
Zarejestrowany: 06-07-2023
Domyślnie 2.0 TDCI 143PS Nie pali nawet na plaka.
Witam. Mam problem z Fordem jak w temacie odrazu dodam że nie jest mi znana przyczyna i czy coś działo się z autem wcześniej. Opisze co było sprawdzone.
1: Podłączony został komputer w celu odczytania błędów nie było żadnego.
2: Bezskuteczne próby odpalenia auta plakiem.
3: Wymieniony rozrusznik.
4: Akumulator oczywiście w pełni naładowany.
5: Sprawdzona została wiązka która idze od PCM do skrzynki bezpieczników oraz wiekszość przewodów które wychodzą z skrzynki.
6: Sprawdzony rozrząd czy nie jest przestawiony.
7: Odpowietrzenie układu paliwa poprzez wciagnięcie paliwa przez wentyl znajdujący się przed pompą CR, w obu wężykach przezroczystych było paliwo przed i za pompą.
8: Podawanie paliwa podpinając wąż od zasilania do bańki z paliwem
9: Po odkręceniu metalowej rurki z pompy CR wychodzącej do listwy wtryskowej przy próbie rozruchu brak ciśnienia paliwa, paliwo tylko kapie.
10: Wymieniony czujnik na listwie wtryskowej ponieważ pokazywał błędne wartości w porównaniu z drugim sprawnym autem.
11: Wymieniony czujnik wału korbowego.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł bądz był w podobnej sytuacji to prosił bym o informacje co jeszcze mogę sprawdzić.
Dziękuje i pozdrawiam.
Michal_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 06:46   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 143PS Nie pali nawet na plaka.
Jak paliwo nie leci z metalowego wężyka na wyjściu pompy CR mogła ci się rozlecieć pompa, padały w niej sekcje pojedynczo. Rzadko sie zdarzało żeby wszystkie na raz i od razu trzy ale jak masz na latane to wszystko możliwe.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 12:47   #3
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Do sprawdzenia jeszcze elektrozawór ciśnienia pompy paliwa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub elektrozawór regulacji ciśnienia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2023, 20:10   #4
Michal_30
Dziękuje za odpowiedźi. Niestety ale pompa CR była uszkodzona wszystkie trzy sekcje.
Po regeneracji niestety silnik dalej nie odpalał próbował łapać przez moment nawet chodził na wolnych obrotach żeby zaraz zgasnąć. Zrobiony test kompresji i próba olejowa wykazała słabą kompresje 16 bar oraz 20,5 przy próbie olejowej. Czytając na temat kompresji w tym silniku powinna przy zdrowym motorze być około 30 bar więc nie zostaje nic innego jak remont bądz wymiana na inny. Temat można zamknąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
