Stary 07-07-2023, 12:52   #671
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Wystarczy zajrzeć na Fmods.net
Stary 20-07-2023, 14:05   #672
Prez_drummer
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: Mondeo mk5 HB
Postów: 18
mam problem z kamerą cofania, dołożyłem chińską kamere (tak wiem, ale podobno dobrze działa a nie zależy mi na liniach skrętnych) wpiąłem się do oryginalnej wtyczki w bagażniku - mk5 HB. Zaprogramowałem forscanem zgodnie z danymi z forum:
APIM: 7D0-01-01 086A 0492 10F1 -> 7D0-01-1 0A6B 859A 309D
BMC:
726-34-01 0000 0001 0063 ->0021 0001 0084
726-39-02 0000 0000 0068 -> 0000 0101 006A
Bez dodatkowej aktywacji linii skrętnych.
Niestety obraz mi się sieje, mam tylko białe czarne paski, jakby w ogóle brak sygnału. po chwili pojawia się komunikat że kamera nieaktywna.
Ktoś miał podobny problem? Nie wiem czy oryginalny kabel od chińskiej kamery jest ekranowany, możliwe że w tym jest problem? Nie sprawdzałem kamery (na krótko) przed założeniem.
Prez_drummer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2023, 20:10   #673
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Kup kolego porządny kabel mikrofonowy i podłącz kamerkę jak Allah nakazał.
Stary 20-07-2023, 20:29   #674
Prez_drummer
Imię: Konrad
Postów: 18
Mam w pracy sterowniczy 2x0.5 plus ekran. Jutro przerobie, zobacze czy coś pomoże. Dzięki
Stary 22-07-2023, 18:26   #675
Prez_drummer
Imię: Konrad
Postów: 18
Niestety bez zmian, obraz cały zasiany liniami, zamieniłem kabel na ekranowany od wtyczki do kamerki, ekrany połaczone. Dodatkowo nie działały mi prawe przyciski na kierownicy od sterowania radiem - wgrałem forscanem wcześniejsze oryginalne ustawienia i z powrotem działało. Następnie zacząłem zmieniać na nowo ustawienia jak znalazłem na forum, zmieniłem tylko w APIM 7D0-01-01 xXxx xxxx xxxx - z 8 na A i wykarzyło mi synca;/ na szczęście miałem na kompie update którego kiedyś instalowałem.
Bump: Tzn nie ma zadnego obrazu sa tylko linie i po chwili wylacza sie ekran i pojawia sie komunikat ze kamera nieobsługiwana czy coś podobnego.
Stary 14-10-2023, 21:28   #676
Krasnla81
Zarejestrowany: 05-10-2023
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Hej.
Czy jest ktoś z okolic Łodzi co pomoże z aktywacją kamery?
Krasnla81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2023, 19:14   #677
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Panowie, mam mondeo MK5 HB 2017 Titanium (standardowe radio (NIE SONY !! ), chcę domontować kamerkę chińczyka ale nie bardzo wiem jakie parametry musi spełniać. Nie chce zmieniać wiązki tylko podłączyć się osobnymi kablami pod zieloną wtyczkę w lewym nadkolu (sprawdziłem – mam :-). W necie przy opisach parametrów kamer trafiłem na różne warianty (rozdzielczości, AHD-CVBS, Pal – SECAM, kodowania) i nie wiem co będzie u mnie działało i z jakim efektem? jak kupić tę właściwą kamerę, ktoś pomoże?
PS- (jak poprowadzić i podłączyć kable już znalazłem w innym poradniku :-)
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2023, 19:36   #678
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Ja kupiłem taką, używam już ponad rok i jestem zadowolony.
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2023, 20:06   #679
YANOOSH-69
Imię: Jan
Postów: 115
Napisał andre1681 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie masz radio i jaki SYNC ? Masz aktywne linie skrętne?
Stary 22-11-2023, 22:05   #680
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
SYNC 2, linii skrętnych nie ma ale można na Ali kupić kamerkę z liniami pod oryginalną wiązkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
