Stary 07-07-2023, 14:53   #1
Oleqq
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 29-08-2022
Model: Ford Transit Euroline
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
Domyślnie Górne mocowanie amortyzatora
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem. Mam coraz częstsze pojedyncze stuki z prawej strony, najczęściej przy ruszaniu. Podejrzewam, że to górne mocowanie amortyzatora. Ale jak się do niego dostać? Wyczułem 3 śruby nad prawym nadkolem, ale to jest pod tą gumową wykładziną. Trzeba to wszystko pruć? Czy da się jakoś to „normalnie” odkręcić? Póki co wygląda, że inżynierowie Forda postanowili utrudnić jak tylko można.
Oleqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 16:33   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Górne mocowanie amortyzatora
Nawet jeśli już odkręcisz górne mocowanie amortyzatora, następnie dolne w zwrotnicy i wyjmiesz cały zespół na zewnątrz, to aby rozebrać górne łożysko nad amortyzatorem, musisz mieć pewny na 100%, profesjonalny przyrząd do ściskania sprężyny. Bez tego radzę nie próbować demontażu łożyska.
Zgredzik
Stary 07-07-2023, 19:13   #3
Oleqq
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli ze sprzętem do osobówek lepiej nie podchodzić?
Stary 08-07-2023, 09:37   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Chodzi o odpowiednie i bezpieczne narzędzia do demontażu zawieszenia, zwłaszcza sprężyn amortyzatora. Trzeba je ścisnąć na czas demontażu górnego łożyska, ale tak by ta sprężyna nagle nie wystrzeliła i nie zrobiła nikomu krzywdy.
Co do narzędzi do Transita - osobowe Mondeo nie waży wiele mniej niż Transit L1H1, który ma masę własną ok. 1.600 kg - więc tu sprężyny i stosowane narzędzia są takie jak przy osobowych autach. Tyle tylko, że te narzędzia trzeba mieć, w dobrej jakości, bezpieczne...
Te stuki nie muszą pochodzić od mocowania amortyzatora, w przednim zawieszeniu jest sporo elementów mogących stukać. Sprawdź gumy mocujące wahacz, łączniki stabilizatora, przeguby półosi - w tym podporę półosi, luzy na końcówkach drążków, przegub zwrotnicy itd., itd.
Zgredzik
Stary 08-07-2023, 18:27   #5
Horte
Zarejestrowany: 07-07-2023
Model: Transit
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 4
W pierwszej kolejności wymień gumy stabilizatorów. Wiem co piszę, bo walczyłem ze stukaniem w poprzednim aucie i po wymianie gum i łożysk amortyzatora wymieniłem gumy stabilizatora i nastała cisza.
Horte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2023, 22:00   #6
Oleqq
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
Z przodu wymieniłem wszystko, oprócz właśnie gumy stabilizatora, jakoś mi to umknęło i od tego zacznę, bo to w miarę prosta sprawa. Ale pytam już na wszelki wypadekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Stukanie się nasila, szczególnie przy ruszaniu, wjeździe w dziurę.
Stary 09-07-2023, 10:05   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ponieważ masz 2,0 tdci Euroline, czyli prawdopodobnie masz klimę także z tyłu, to ja mając także 2,0 tdci z klimą z tyłu pamiętam, że wymiana gumy stabilizatora z lewej strony to była prawdziwa masakra. Szczegóły zatarły się już w mojej pamięci, bo było to z 10 lat temu, ale przewód klimy idący na tył prawie całkowicie uniemożliwił odkręcenie obejmy gumy drążka. Coś co miało trwać dwie minuty, trwało ze dwie godziny i to na kanale.
No, ale dla chcącego nie ma przeszkód... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 09-07-2023, 10:13   #8
Oleqq
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
W tym przypadku szczęście w nieszczęściu, nie mam klimy z tyłu, a teraz by się przydałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale dzięki za radę.
Stary 09-07-2023, 13:27   #9
Horte
Model: Transit
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 4
Jak wymienisz gumy stabilizatora, to pochwał się efektem.
Stary 09-07-2023, 15:49   #10
Oleqq
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
Napisał Horte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, jak tylko wrócę do domu, pozostało 1500km.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
