Stary 30-06-2023, 13:59   #5611
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
A w Mondeo przytrzymanie przyciskow na kluczyku zamknij/otworz jednoczesnie tego nie zmieni jak w Focusie?
Jesli moge tez zadac drugie pytanie to nawiazujac do filmu "mistrza" stepnia... czy poprawne jest to jego kodowanie na swiecenie pelnego swiatla stop, nie tylko zewnetrznych lamp?
wasi69 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 22:30   #5612
Postów: 18,051
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w Mondeo przytrzymanie przyciskow na kluczyku zamknij...?..
Nie, bo od tego jest oddzielna pozycja w menu "zamki" w ustawieniach pojazdu.
Stary 01-07-2023, 09:56   #5613
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Aha ok. A co do lamp tylnich da sie bezpiecznie zakodowac by swiecily STOPy caly obwodem?
Stary 03-07-2023, 19:36   #5614
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
bede probowal dodac lopatki zmiany biegow.
mam wiazke, lopatki i tylna czesc kierownicy.
Ale zanim odkrece te tylna czesc (wlasciwie zlecilbym to serwisowi) chcialbym sprawdzic czy to w ogole zadziala. Moze glupie pytanie ale moge odlaczyc airbag a nastepnie wymienic wiazke podlaczajac przyciski i na takim pajaku sie przejechac? czy to zbyt karkolomne?
BTW sa od tego jakies ustawienia czy od razu ma dzialac (albo nie)
Stary 03-07-2023, 21:37   #5615
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Zdejmij klemę (na wszelki wypadek), a jeździć bez airbagu można bez problemu
Stary 04-07-2023, 09:56   #5616
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzieki, o to chodzilo
Stary 09-07-2023, 16:10   #5617
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wiązka w kierownicy wymieniona. Łopatki działają.
Gdzieś czytałem że się nie da. Ale najwidoczniej działa (przynajmniej w moim egzemplarzu).
Wrażenia takie sobie. Nie zmienia jak w Ferrari. Jest zwłoka ponad 0.5 sek. I to bez znaczenia czy D czy S. Poza tym biegi sie kończą gdzieś przy 100-120km/h.
Da sie zredukować tak, że wyświetla się strzałka o konieczności zmiany biegu na wyższy. Ale przy zatrzymywaniu chyba zrzuca sam (na testowanie poświęciłem tylko chwilkę)
Szkoda, że nigdzie nie jest wyświetlany aktualny bieg.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 09-07-2023 o 16:13
Stary 09-07-2023, 16:28   #5618
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Jak ręcznie koryguję bieg manetkami to wtedy wyświetla się dany bieg.
Jak to kończą się przy 120kmh? Przy 130 nie można zrzucić na 7.?
Stary 09-07-2023, 16:43   #5619
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
hmm nie zauwazylem nr biegu. Gdzie sie wyswietla?
Zrzucac mozna. Ale na D, przy ok 110 km/h auto juz jedzie na 8 biegu. nie da sie wrzucac wyzszych. Oczywiscie to w sytuacji jak sie pozwoli automatowi te osemke wrzucic. Na S pelna kontrola jest po stronie kierowcy - na D tylko chwiliwo
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 09-07-2023 o 16:45
Stary 10-07-2023, 19:39   #5620
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Nr biegu wyświetla mi się na zegarach (po prawej od 'S') , gdy operuję manetkami.
W 8biegowej skrzyni to nie da się wbić biegu wyższego niż 8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
