Stary 12-07-2023, 11:09   #1
THE REEM
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Domyślnie 2.2tdci 175 Spadek mocy bez błędów. Prawdopodobnie turbina
Posiadam mondeo mk4 2.2 tdci 175. Parę dni temu wyczułem wyraźny spadek mocy. Mam porównanie do 2.0 tdci 140 to mój 2.2tdci wydaje się jakby miał mniej mocy.
Chciałem go trochę przepędzić na autostradzie żeby przeczyścić DPF'a to prędkość maksymalna to ledwo 200kmh osiągnął.
Brak checków (Sprawdzałem forscanem. Sprawdzałem też podczas jazdy i nic nie wyskakiwało). Brak świstu, brak szarpnięć czy nierównej pracy. Jedyny objaw to wyczuwalna mniejsza moc. Odnoszę wrażenie, że spadek mocy występuje w jakimś zakresie obrotów.
Sprawdziłem EGR, Przepustnicę, intercoller. Wszystko ok poza śladami oleju w intercollerze i przepustnicy.
Prawdopodobnie mam turbo do wymiany. Czy pomoże ktoś w jaki sposób zdiagnozować turbo za pomocą forscana? Jest jakiś parametr (ciśnienie, przepływ, obroty) który mogę sprawdzić i na jego podstawie potwierdzić stan turbo?
Drugie pytanko czy podpowie ktoś jak się zabrać do wymiany turbo? wydaje się, że dojście do turbiny nie jest złe ale wiadomo, że wszystko się wydaje łatwe dopóki się za to nie zabierze.
THE REEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2023, 12:19   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: 2.2tdci 175 Spadek mocy bez błędów. Prawdopodobnie turbina
najłatwiej to sprawdzić parametry takie jak
CET - obliczony moment obrotowy silnika
FRP i FRPD - ciśnienie szyny paliwowej - max wartość i czy nadąża za żądanym ciśnieniem
MAP- ciśnienie w kolektorze - powinno być lekko pod 250kPa
to tak na początek,
co do wymiany turbo robota jak każda inna, rozbieranie wydechu żeby zrobić miejsce na wyjecie turbo i odkręcanie wszystkich zapieczonych śrub
rajman jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2023, 17:45   #3
THE REEM
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Wykonałem ten test i tak na luzie na wolnych obrotach wartości to frp- 25330kpa, frpd- 25040kpa, MAP czujnik bezeglednego ciśnienia w kolektorze 87kpa a MAP ciśnienie bezwgledne w kolektorze - wysoka rozdzielczość to 105kpa.
Te same wskaźniki przy przyspieszaniu to wartości kolejno 125880, 123720, 192 i 233
Moje doświadczenie w analizie tych wskaźników jest równe zero więc nic mi te wartości nie rozjaśniają ��
Stary 13-07-2023, 08:20   #4
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
jak mozesz to podaj jeszcze wartosci maf, przeplyw powietrza
te wartosci to pod pelnym obciazeniem? czyli 4 - 5 bieg but w podlodze i tak okolo 3k obrotow?
jesli wartosci w powyzszym zakresie obrotow to zdecydowanie za niskie jest cisnienie paliwa, co prawda nie mam 2.2 ale cisnienie pod pelnym obciazeniem dochodzi do 160 000 kPa czyli 1600bar, to samo ciśnienie doładowania 233kPa to trochę mało, zważywszy że w 2.0 tdci turobo ładuje 260kPa, czyli jakies 1.5-1.6 bara ponad ciśnienie atm
Stary 13-07-2023, 10:19   #5
THE REEM
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Te wartości nie były pod pełnym obciążeniem. W oscyloskopie to była wartość szczytowa podczas normalnego przyspieszania chyba z 2 na 3 bieg albo z 3 na 4 czyli u w okolicach 2200 obr/min. Wartość maf zmierzę popołudniu
Bump:
Stary 13-07-2023, 11:03   #6
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
a tego parametru CET czyli obliczony moment obrotowy nie masz?
Stary 13-07-2023, 13:38   #7
THE REEM
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Szukałem ten wskaźnik i nie mogłem go znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
