#11 | |
![]() Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
#12 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 05-07-2023
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB
Postów: 16
#13 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
W 1.5 obrywało pułki na tłoku,ale pewnie zasługa tego oleju w dolocie. Na lspi raczej złotego środka nie ma ,u mnie w seri widziałem jak w niższych obr potrafiły czujniki iść ostro w górę,czyli występowało jakieś dziwne spalanie. Te silniki dość ostro mają doładowanie ustawione ,a jak przywali boostem na niskich to lspi może też wystąpić. Paliwa też są jakie są. Tuleje to w 1.6 ,w 1.5 bardziej tłok lub uszczelka pod głowicą .Powiedzmy że zminimalizował es już udział tłoka ,ale napewno nie do końca .
Ja w swoim miałem trochę korygowany zapłon i doładowanie ,i faktycznie bezpieczniej się jeździ,nawet jakbym się zapomniał na drodze i pocisnal z niskich na 5-6 biegu od 2 tys . Bo te auta idą ,tylko że lspi może wystąpić do 2500,a kiedyś go wywolalem ,dlatego wiem że może wystąpić. Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB
Postów: 16
Te czujniki sam montowałeś czy masz jakiegoś magika, który Ci to zamontował?
#15 |
Postów: 906
Czujniki są fabryczne 2 sztbw samochodzie ,nazywają się czujniki spalania stukowego,ale na nich widać co się dzieje po wartosciach
#16 | |
Jeżdże Toyotą :-)
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do kolektora ssącego i oleju w nim. 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do szklanki popychacza W weekend dostanę się przez zdjętą przepustnicę i odciągnę ten olej. Szklanki i pompy - nie dam rady sam.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 13-07-2023 o 19:24 |
#17 |
![]() Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Wejdź na mondeo 2014 i znajdź temat szklanki i tam są zdjęcia moje i wskazówki jak samemu ściągnąć te pompę i obejrzęc szklankę. Dasz radę. To jest naprawdę proste.
#18 | |
Postów: 218
#19 |
Postów: 906
Jak silnik osiągnie temp robocza na wolnych obr okolice 300-400,bo się to zmienia. W czasie jazdy 150-300 . Jak przyspieszam od 4 biegu w górę ,czyli 5 i 6 też wchodzi w grę ,to nawet mając poniżej 2 tys obr ,nie przekracza 500 w pierwszym uderzeniu. Potem wiadome spada do okolic 200.
Przed korekta ,wartości potrafiły iść na 700-800 ,az do zapisu w liczniku zdarzeń spalania stukowego co jest od każdego cylindra . Nie wiem przy jakich on wartościach robi zapis ,czy jest to np 1000 ,ale było np słychać taki lekki dźwięk spalania stukowego w zakresie do 2500 obr. W każdym razie na serii szło to bez specjalnego wysiłku osiągnąć. Odrazu mówię,że wiem ,nie powinno się tak jeździć ,aby np przyspieszać z sandałem w podłodze powiedzmy z 2 tys obr na 4 czy 5 biegu. Poprostu chciałem zabezpieczyć silnik w przypadku jakiejś dziwnej nie przewidzianej sytuacji na drodze ,gdzie trzeba gdzieś uciec nagle ,albo coś w tym stylu ,a nie schodzić nagle do 2 biegu jak w typowej wolnossącej benzynie. Jak do tej pory nie rejestruje pojawienia się spalania stukowego,( nie zawsze to potrafi zapisać komp) a dźwięk mógłby być. Ten dziwek był coś taki jak tu ,wiadome nie waliło jak na filmie ,ale szło usłyszeć . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W każdym razie gość co mi robił korektę,powiedział że chip do tych silników nie robi ,bo one w seri potrafią stukać ,nie mówiąc już o lspi które jest nie kontrolowane i zabija ludziom silniki w niskich obrotach. Na forum mercedesa ,silnik M274 ,2.0 211KM też tak padł ,po mimo że był w automacie . Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
#20 |
Postów: 218
U mnie jeszcze nie zarejestrował spalania stukowego a mam auto ponad 2 lata,czujniki pokazują na wolnych 300 400. Jedyne co wyskakuje przypadki wypadania zapłonu do 10 nie kiedy mniej nie kiedy wiecej
