Stary 20-07-2023, 20:14   #1
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Metaliczny odgłos przy wjeździe pod górę
Cześć kolegom z forum. Focus mk2 1.8 flexifuel 125km 2008 rok. Zwracam się do was z prośbą o pomoc przy diagnozie mojej foki bo mi już ręce opadają.. Zaczęło się z miesiąc temu i trwa do dziś, otóż jadąc pod górę (mała czy duża bez różnicy) i dodając gazu słychać metaliczny dźwięk a raczej rzężenie. Czasami zdarza się nawet że na prostej drodze też to słychać jak mocniej daje w gaz. Na postoju i biegu jałowym mogę gazować i nic. Sprzęgło ma rok, olej w skrzyni też rok temu wymieniany. Nowe zawieszenie przednie i tylne oprócz amortyzatorów i sprężyn. Łańcuch wymieniałem razem z napinaczem jakieś trzy miesiące temu, ale rozrząd by było raczej słychać też na biegu jałowym na postoju a wtedy ładnie silnik chodzi. Macie jakieś pomysły?
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2023, 22:20   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: Metaliczny odgłos przy wjeździe pod górę
Napisał buczu920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety po samym opisie niewiele można powiedzieć, trzeba posłuchać. Okoliczności , które opisałeś pasują do spalania detonacyjnego, które ostatnio jest nazywane z angielskiego LSPI, i za nic nie mogę pojąć komu zwrot spalanie detonacyjne lub stukowe przeszkadza.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2023, 22:34   #3
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Może by mi się udało to nagrać jakoś ale będzie ciężko to złapać. Myślisz że czujnik spalania stukowego? Tylko że wtedy by chyba stukało a tu narasta wraz z dociskaniem pedału gazu to jest odgłos jakby coś się mieliło metalowego w silniku lub w okolicach półosi
Stary 20-07-2023, 23:02   #4
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,191
Dobrze by było. Jak nie to trzeba przemyśleć jak sprawdzić czy to układ napędowy, czy spalanie detonacyjne.
Stary 21-07-2023, 11:15   #5
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
Cześć.
A wymieniałeś może w ostatnim czasie półosie ? Albo Twoje są w nie najlepszym stanie ?
Ja po wymianie półosi na zamienniki, niestety miałam tak że gdy dodawałam energicznie gazu i puszczałam gaz to było takie dziwne stuknięcie , kliknięcie z przodu. Na prostej drodze , pod górkę, również przy ruszaniu.
Winne były półosie zamienniki, a dokładnie przeguby, które po krótkim czasie użytkowania dostały luzu i przez to się tak działo.
Mam oryginalne używane i jest już cisza.
Sprawdź czy u Ciebie półosie bądź przeguby nie mają luzu.
Dodam, że na trzech różnych firmach zamiennikach było to samo. Nigdy zamienników !!!
Ostatnio edytowane przez Magdalena ; 21-07-2023 o 11:17
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2023, 16:21   #6
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź mocowanie układu wydechowego.
albo cały wydech
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2023, 16:26   #7
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Teraz jechałem to masakra była. Zaczyna mnie to nie pokoić bo teraz na prostej drodze słyszałem i dosłownie jak by grzechotka jakaś i nie wiem czy mogę tym dalej gdzies jechać. Myślę czy nie podnieść kół z przodu i na kobyłki dać auto a później odpalić, trzeci bieg i gazować. Tylko to trochę ryzyko jest jednak. Zastanawiam się też czy to może klapy wirowe nie są. Półosie wyglądały dobrze i luzu nie miały jak sprawdzałem. Wydech mi skaszanili bo oddałem na wymianę łącznika elastycznego i zrobili jakieś kolanka aż waliło o wspornik na środku ale byłem i poprawił, więc też raczej odpada.
Stary 21-07-2023, 16:33   #8
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
jeżeli wydech tak jak myślę to nawet na postoju jak będziesz dodawał gazu i czekał aż obroty spadną powinien się odezwać w jakimś zakresie obrotów
Stary 21-07-2023, 20:44   #9
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Byłem teraz na kanale i wydech ok. Nic nie słychać na postoju i gazowaniu. Czy to lekko czy mocno zero jakichkolwiek odgłosów. Osłona termiczna była jedna odczepiona lekko i rurka aluminiowa nie miała gumy I latała sobie. Wszystko przyczepiłem i jutro zobaczę bo w mieście nie idzie się rozpędzić żeby zobaczyć czy grzechocze
Stary 25-07-2023, 21:25   #10
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
U mnie mocowanie i poduszka ok więc boję się najgorszych rzeczy
silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
