Stary 18-04-2023, 09:18   #2741
robert_71
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
Domyślnie Odp: Zalety, wady i usterki
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale elektryka albo pół elektryka nie kupie nigdy
Ten MHEV to nie jest nawet ćwierć elektryk. Tam jest bodajże 15 koni i 50 Nm z silnika elektrycznego. Nie wlicza się to do tzw. mocy systemowej. Jeździłem i zachowuje się taki zestaw napędowy lepiej niż EB 1.5 150.
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2023, 17:15   #2742
TD72
Zarejestrowany: 12-07-2015
Model: FORD FOCUS MK1 i MK2
Silnik: 1,8 115 KM PB i 2,0 145 KM PB
Rocznik: 1999 i 2008
Postów: 7
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadując (ale zastrzegam ze zgadując) to może równie dobrze być pierdoła jak uszczelka pokrywy zaworów.
W 1.6EB to się człowiek przyzwyczaił ze delikatnie się auto poci od strony wydechu. Może MK4 ma podobnie.
Daj znać co tam serwis powiedział bo gdybać to można w nieskończoność
Rzeczywiście tylko uszczelka pokrywy zaworów. Temat ogarnięty....
TD72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 15:56   #2743
Rafi22
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-01-2021
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue - 95 KM, M6
Postów: 33
Napisał Rafi22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Zauważyłem, że czasami samochód delikatnie szarpie na 3/4 biegu w okolicach 1500obrotów. Jest to lekkie ale wyczuwalne. Już wcześniej były "podobne" kłopoty, ale wcześniejsze serwisy rozwiązały problem. Teraz znowu się pojawił. Czy ktoś ma podobnie? Samochód ma 85tys km przebiegu. Dodam, że miałem wymienianą sondę lambda a później nowy filtr DPF.
Dzisiaj kolejny raz to samo, kontrolka silnika, szarpanie podczas przyspieszania. Po wizycie w ASO wymieniona znowu sonda lambda (już trzecia a samochód ma 100tys przejechane). Czy ja mam takiego pecha? Czy to jest "normalne" w tym samochodzie?
Rafi22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2023, 22:55   #2744
Marta_chr
Imię: Marta
Zarejestrowany: 16-07-2023
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 ecobost
Mam problem z kontrolą rodzicielska, pojawił się komunikat "blokada rodzicielska awaria serwis". Dodam że drzwi tylne prawe zablokowane, można je otworzyć co dziwne tylko od wewnątrz... opuszczanie szyby nie działa, bo otwarciu drzwi włącza się alarm mimo że został wcześniej otwarty z pilota.
Może ktoś miał podobny problem I pomoże? Czy zostaje tylko serwis??
Marta_chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2023, 06:40   #2745
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał Marta_chr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem
Problem z modułem drzwi albo wiązką, mechanik powinien obejrzeć.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2023, 22:42   #2746
Vukainen
Zarejestrowany: 01-06-2023
Silnik: 1.5
Czy to norma, że na luzie/autohold po odjęciu sprzęgła, gaśnie czy tam ustaje praca silnika, przestaje go być słychać i aktywuje się kiedy chcemy dalej ruszyć?
Czy jest to niezdrowe dla silnika?
Vukainen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2023, 22:51   #2747
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Norma, Start/Stop dziala.
Wysłane z mojego SM-G990B2 przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2023, 10:21   #2748
nbiernacki
Zarejestrowany: 21-07-2023
Model: Ford Focus
witam użytkowników, mam Forda Focusa z 2018. Odkryłem ze nie działa mi swiatło lewe tylnie przecimgielne. Gdzies slyszalem ze ono ma nie dzialac "by default" (za przeproszeniem) ale chcialbym sie upewnic. Ktos mial z tym doswiadczenie?
nbiernacki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2023, 10:39   #2749
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Focus ma tylko jedno światło przeciwmgłowe z tyłu (ale jak dobrze kojarzę, to właśnie po lewej stronie).
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2023, 11:12   #2750
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
W ruchu prawostronnym światło przeciwmgielne jest zawsze z lewej strony. No chyba ze są z obu stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
