Stary 21-07-2023, 23:55   #11
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy ciągle pracuje
Nie w każdym 1.5 tdci żaluzja bywała.
Stary 22-07-2023, 15:55   #12
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy pracuje cały czas
Ale żaluzja to jakiś trop. Przecież to nie pierwszy raz taki temat z TDCI i aktywną żaluzją w tle. Odczyt DTC to opcja najlepsza, a jak nie ma kolega czym to zawsze można poszukać wzrokowo tego wynalazku. Jest jeszcze opcja VIN.
Napisał Mill Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o jakieś rady co może być przyczyną i jak to zdiagnozować ?
Skoro było pytanie, to znaczy, że kolega chce sam powalczyć, więc punkt zaczepienia jest.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2023, 16:06   #13
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Jasne, żaluzja to bardzo dobry trop i szczerze sam o nim pomyślałem w pierwszej kolejności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2023, 08:01   #14
Mill
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 TDCi 120
Postów: 4
Żaluzja jest, i jest uszkodzona na 100%, widać przez grilla że jest popękana po kolizji poprzedniego właściciela, na pewno są chyba 3 błędy dot. żaluzji, dziś sprawdzę w forscanie dokładnie jakie to błędy
Mill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2023, 07:34   #15
Mill
Model: Focus Mk3
Postów: 4
Problem rozwiązany, powodem była żaluzja.
Stary 25-07-2023, 08:05   #16
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyrzuć to ustrojstwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2025, 15:10   #17
Prozac
Imię: Alan
Zarejestrowany: 24-09-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI 120KM
Rocznik: 2018 FL
Postów: 33
Domyślnie Problem z wentylatorem chłodnicy?
Siemanko, mam taki problem, na zimnym nawet po osiągnieciu 70 stopni gdy nawet wskazówka zegara nie jest na 90 stopniach na desce, albo po krótkiej jeździe po mieście 2-3km ciągle chodzi mi wentylator na maxa... Wpadłem na trop czy to może przez tą aktywną żaluzję? Błędów niby żadnych nie ma...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (tutaj filmik)
Rozgrzałem silnik na bank do temperatury roboczej to żaluzje są otwarte na stałe także nie wie o co chodzi… dpf raczej się nie wypala bo wentylator odrazu się wyłącza po wyłączeniu silnika
Ostatnio edytowane przez Prozac ; 22-10-2025 o 15:57
Prozac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2025, 21:16   #18
jaybeast
Zarejestrowany: 01-07-2023
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB
Postów: 34
A klima włączona? Jak masz włączoną klimę to wentylatory działają nawet na zimnym silniku. Wyłącz klimę jak odstawisz auto wieczorem, rano odpal silnik, klima powinna byc wyłączona i wentylator powinien stac w miejscu.
jaybeast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2025, 13:22   #19
Prozac
Imię: Alan
Model: Focus MK3
Rocznik: 2018 FL
Postów: 33
Niestety klima jest off, jeżdżę z ustawieniem nie na „auto” i mam ustawione 24 stopnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
