#171 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Aktualizacja/podsumowanie kodowania niezbędnego do prawidłowego działania lamp FDL:
Jak się okazuje istnieje drobna różnica w kodowaniu HCM w autach ze skrzynią automatyczną i manualną. W manualach występuje: 734-02-01 xxxx xxx7 xxxx, w automatycznych : 734-02-01 xxxx xxx3 xxxx Ponadto od czerwca 2017 inaczej kodowany jest też blok: 734-01-08 zamiast xxxx A5xx xxxx, jest xxxx 14xx xxx niezależnie od wersji kalibracji HCM BCM Podstawowe: 726-26-02 xxxx xxx0 xxxx - Frequency Select Cfg: [B]0=Type 0 (LED)[B], 1=Type 1 (Halogen), 2=Type 2, 3=Type 3 (*Set to 0 for Halogen to OEM LED conversion) Dodatkowo aby nie było błedów: 726-26-02 xxxx xxxx x3xx - Outage Headlamps Cfg: 0=none, 1=both, 2=high, 3=low - światła mijania 726-27-01 x0xx xxxx xxxx - Front bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz 726-27-01 xxx1 xxxx xxxx - Front LED turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz 726-46-01 xxx0 xxxx xxxx - High Beam Open DTC Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe 726-46-01 xxxx x0xx xxxx - High Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe 726-46-02 x0xx xxxx xxxx - Low Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła mijania IPC: Adaptive Headlamps - DISABLED Adaptive Headlamps Traffic - ENABLED Auto High Beam Telltale - ENABLED Auto High Beam Telltale Source - BCM lub IPMA w przypadku BCM ikonka świateł drogowych zapali sie tylko wówczas gdy światła drogowe zapalą się pełnym strumieniem (bez wyciętych obszarów) w przypadku IPMA ikonka świateł drogowych zapali sie gdy światła drogowe będą się świecić nawet niepełnym strumieniem (z wyciętymi obszarami) Auto High Beam option in productivity screen - ENABLED IPMA: 706-01-01 BFF0 xxxx xxxx HCM: 734-01-01 4B8E 4850 9644 734-01-02 1C9F 0006 0504 734-01-03 0446 0300 008C 734-01-04 32CE 0000 1959 734-01-05 E700 0032 CE28 734-01-06 1919 0000 0074 734-01-07 0000 007C 11D0 734-01-08 0A7D A583 4033 lub 0A7D 1483 40B1 734-01-09 8180 8014 23FD 734-01-10 422D 057D 3976 734-02-01 67C3 0700 6F manual: 67C7 0700 73 734-03-01 500A 0190 012B 734-03-02 90FF FDB5 C546 734-03-03 0002 4A3B 00C8 734-03-04 024A 3BFF FDC5 734-03-05 B5C5 0190 014F 734-03-06 1402 8003 8663 734-03-07 0000 0000 0045 734-03-08 0016 4414 19CD 734-03-09 1E23 2D37 01ED 734-03-10 9000 0016 6256
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop. Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 15-04-2025 o 08:10 |
#172 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-06-2019
Model: Galaxy
Postów: 9
Witam,chciałbym wymienić u siebie lampy soczewkowe ze zwykłym kierunkowskazem na soczewkowe z ledami,podpowie ktoś co czeba będzie pozmieniać żeby wszystko działało,(piny ,ew.ustawienia)
#173 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2,0 180 KM
Postów: 12
Możesz podesłać jakiś link do tej lampy?. Nie spotkałem się z lampą z soczewką i kierunkiem led.
#174 | |
![]() Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
BCM: 726-26-02 xxxx xxx3 xxxx lampy z DRL 726-27-01 x0x1 xxx3 xxxx kierunkowskazy led (kontrola "przepalenia")
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop. Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 27-07-2023 o 08:04 |
#175 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Galaxy
Postów: 9
Dzieki wielkie za rzeczową odpowiedź, Przeglądając oferty na necie lamp doszłem do wniosku że dynamic led lampy można w dość przyzwoitej cenie znaleźć, teraz się zastanawiam czy nie iść krok dalej i nie założyć odrazu leków,na początek podstawowa wersję żeby świeciły a jak zorganizuje resztę poczebnych części to zrobić full,czytałem twoje posty i wiem że czeba będzie przepinowac kostkę, mógłbyś mi podpowiedzieć co by było w tym przypadku do przestawienia,z góry dziękuję
#176 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie wiem czy jesteś świadomy iż lampy LED są bardzo delikatne. Jeśli ktoś sprzedaje jedną sztukę a dodatkowo z urwanymi lub naprawianymi uszami to znaczy że był duży dzwon a lampa w jakiś sposób przetrwała. W takich przypadkach bardzo często lampa zewnętrznie jest cała a w środku łamie się łącznik między silniczkiem a soczewką. Efekt jest taki że lampa świeci 5m przed maską. W takich przypadkach większość znawców każe podpiąć lampę pod auto z HCM i lampa się niby wypoziomuje. Jak ma się wypoziomowac skoro soczewka jest urwana i leży na ogranicznikach....
Właśnie dlatego jeśli ktoś ma dwie lampy z jednego auta i jest pewny ich działania to sprzedaje je za 6tys a pojedyncze sztuki są sprzedawane po 1tys i to najlepiej poza allegro. Montuje tego dosyć dużo zarówno w mondeo jak i Edge. Czasem jest szczęście i dwie lampy z urwanymi uszami kupione za śmieszne pieniądze są ok a czasem zestaw kupiony za dużą kasę ma urwaną soczewkę. Ja kupuje lampy tylko na allegro i tylko z ogledzinami przy odbiorze. Kiedyś kurier połamał mi lampy od kugi mk3 za prawie 7tys, paczka ubezpieczona, wykupione uwaga szkło. Ubezpieczenie nie zostało uwzględnione bo karton był używany a nie nowy a lampy nie były szklane tylko plastikowe. |
#177 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Galaxy
Postów: 9
Witam, dzieki za uwagi jestem tego świadomy, pisząc o lampach w przystępnej cenie nie miałem na myśli tych poobijanych beż uchwytów itp.Robie to dla siebie i będę otrzywiscie patrzył za kompletem z jednego auta i z gwarancją rozruchową ,ze względu na to że często przebywam za granicą mam dostęp do innych handlarzy czesciami i powinienem coś konkretnego znaleźć, jeżeli już ten temat wielokrotnie przerabiałeś to mógłbyś opisać co będę musiał w tym przypadku pozmieniać, mam tylko forscan do dyspozycji,dzięki
#178 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Galaxy
Postów: 9
Witam ponownie,lampy wymieniłem i zakodowane,na razie działają tylko statycznie ale mimo tego ogromna różnica w porównaniu z soczewką, moduł, wiązki i sensory zamówione i niedługo będę montować ,mam dwa pytania do kolegów, pierwsze - czy moduł z s max o nr.EM2T-13C148-AM będzie odpowiedni i drugie -odnośnie lusterka,orginalne mam FU5A 17E678 KE AHBC/LA/TSR, aktywne tylko czytanie znaków, będzie pasować czy trzeba będzie zmienić, jeżeli tak to jaki nr.do s max-galaxy ,dzięki z góry za pomoc ,pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Tomasz Zajac ; 29-08-2023 o 11:14 |
#179 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Galaxy
Postów: 9
Jestem już po modyfikacji, wiazki czujniki I HCM dołożony,kodowanie według schematu kolegi jdkozak też zrobione, lampy po właczeniu poziomują się i podczas jazdy również skręcają,Ale mimo tego że doszła dodatkowa opcją w liczniku automatycznych swiateł drogowych nie da się jej aktywować tzn.mozna ją wybrać i zaznaczyć ale automatyczne światła drogowe nie działają ,można je włączyć tylko z manetki,możliwe jest że moja kamera jest nieodpowiednia?Nr.FU5A 17E678 KE AHBC/LA/TSR, Zauważyłem również że gdy przełącznik świateł jest na pozycji włączonej to pozycjonowanie działa tylko góra dół I wiazki świetlne schodzą się do wewnątrz a na trybie automatycznym poziomuje góra dół I na boki I wiązki świetlne rozchodzą się tzn.lampy świecą szerzej, Mógłby ktoś z kolegów opisać czy to normalne zachowanie tych lamp I ewentualnie podpowiedzieć dlaczego automatyczne długie nie da się aktywować, z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez Tomasz Zajac ; 18-09-2023 o 19:11 |
#180 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Witam. Mam lampy Full Led. Niestety w jedną uderzył kamień i pękł klosz. Czy może ktoś wie czy klosz ze zwykłych reflektorów pasuje do Full LED? Na zdjęciach wygląda podobnie.
| Tagi |
| ledy , s-max |
