Stary 02-08-2023, 13:07   #911
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poza tym to dość słaby wydaje się pomysł (zwłaszcza zimą w dieslu)
Jak jest wyjątkowo zimno a akumulator słaby to wystarczy przełączyć na pozycyjne przed przekręceniem kluczyka i już mamy niski pobór. Też początkowo myślałem, że to będzie dużo większy problem, niż okazał się w rzeczywistości.
Stary 02-08-2023, 14:05   #912
Erro
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiesz ale nie powiesz?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chętnie bym tak zrobił ale wypowiedzi jest tak wiele i do tego rozbieżnych. Może na urlopie przetestuję każdą z osobna.
Ostatnio edytowane przez Erro ; 02-08-2023 o 14:10
Erro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2023, 14:38   #913
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
@Erro , @konieczko5
Panowie Proszę o zachowanie spokoju i trochę kultury , następnym razem na początek będzie miesiąc tylko czytania Forum.
Stary 04-05-2024, 14:13   #914
Florian111
Zarejestrowany: 03-05-2024
Silnik: 1.8
Witam. Czy udało się komuś zrobic te światła Auto żeby paliły się niezależnie od czujnika światła?
(Metodą inną niz zaklejanie czujnika)
Mam fokus mk2 lift z 2009r niestety w moim gemie nie ma pinów do przekaźnika i bespiecznika 135
Nie chciał bym go wymieniacć tylko żeby światła zapalały sie po stacyjce
Mam orginalnie przełącznik z funkcją auto i czujnikiem światła
Florian111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2024, 16:52   #915
strony1984
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,6 + lpg 115 koni
Postów: 57
Napisał maroza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla potomnych. Może się przydać.
W moim modelu mam GEM (czyli o oznaczeniu CE), który nie obsługiuje świateł do jazdy dziennej - czyli zmniejszona moc żarówek. Posiadając czujnik zmierzchu oraz deszczu najpewniejszym rozwiązaniem jest zaklejenie czujnika zmierzchu.
Dla tych, którzy nie wiedzą jak to zrobić:
1. ściągnąć plastikową osłonę z czujnika (dwu częściowa na zatrzaskach - trzeba troszkę mocniej pociągnąć),
2. odpiąć wtyczkę od czujnika (3 żyłowa wtyczka) - nie trzeba ściągać klem z akumulatora,
3. zwolnić dwie srebrne blaszki (po obydwu stronach czujnika),
4. podważyć od strony szyby całą osłonę czujnika - delikatnie żeby czujnik nie wypadł.
5. wyciągnąć czujnik i zaślepić czujnik (poniżej zdjęcie poglądowe) - najlepiej czarną izolacją. Biała się nie sprawdza - przepuszcza światło, przez co czujnik będzie reagował na ten bodziec i nie załączy lamp).
6. Adekwatnie do rozłożenia czujnika, złożyć go w całość i cieszyć się automatycznie uruchamianymi światłami mijania (pokrętło świateł na pozycji AUTO).
Dodam, że zanim złożycie całość, proponuję sprawdzić czy wszystko działa. Wystarczy przytrzymać w odpowiednim miejscu czujnik, a druga osoba niech patrzy z przodu czy światła działają. Można od razu spryskać szybę i zobaczyć, czy czujnik deszczu przypadkiem nie został gdzieś zasłonięty.
zakleilem ten czujnik co pokazales i to 4 warstwy tasmy i nadal swiatla sie nie odpalaja. jak zaslonie dlonia caly czujnik to sie odpalaja. a nawet jak zaslonie sam.czujnik (dla testow zaslonilem i drugi) palcem tez sie nie.odpalaja. musi byc jeszcze cos na.plytce.
strony1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
