Stary 30-07-2023, 13:30   #1441
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Czy moduły HCM można wrzucić do mondeo od jakichś innych modeli z tych roczników i je np. przeprogramować, czy muszą być jakieś typowe od mondeo? Z dostępnością ich jest dramat, a jak już są to chore ceny...|
Lub czy są jakieś 'konkretne' numery HCM których należy szukać do dołożenia w przypadku zmiany standard > full led
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2023, 16:21   #1442
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Kup nowy w Aso, są tańsze niż używki.
Stary 01-08-2023, 15:15   #1443
plkruszak
Zarejestrowany: 25-09-2016
Model: Ford Focus Mk2 FL -> Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM -> 2.0 TDCi 150KM
Rocznik: 2008 -> 2018
Postów: 6
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozliwe.
Co ciekawe, zadalem pytanie na ChatGPT i ten twierdzi ze w UE tylne swiatla sa obowiazkowe wraz z DRL. Co oczywiscie nie moze byc prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak nie znalazlem przepisow potwierdzajacych moja teze. Przyznaje ze to co napisalem moze miec korzenie w dawnych czasacj i/lub dotyczyc tylko domontowywanych DRL. Dzis, jesli auto jest wyposazone w homogolowany system moze to byc inna bajka.
Słabo zatem szukałeś - tutaj akt obowiązujący:
Dz.U.2023.1047 t.j. Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r. do: 31 sierpnia 2023 r.
Art. 51. [Zasady używania świateł mijania, do jazdy dziennej, drogowych i przeciwmgłowych]
1.
Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.
2.
W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.
3.
W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:
1)
pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe - drugi jest obowiązany uczynić to samo;
2)
do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony;
3)
pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.
4.
(uchylony).
5.
Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.
6.
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do kierującego pojazdem, który nie jest wyposażony w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. Kierujący takim pojazdem w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu.
7.
Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio podczas zatrzymania pojazdu, wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Jeżeli zatrzymanie trwa ponad 1 minutę, dopuszcza się wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu, o ile na tym samym pasie ruchu, przed tym pojazdem i za nim, stoją inne pojazdy.
plkruszak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2023, 18:01   #1444
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał plkruszak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Art. 51.
2.
Dzieki. Slowo "zamiast" potwierdza slusznosc mojego rozumowania.
Z tym, ze sytuacja sie zmienia kiedy producenci aut zapewniaja swiecenie swiatel tylnych lub nawet swiatel mijania wraz z DRLami.
Stary 01-08-2023, 18:29   #1445
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Montuje duzo świateł DRL, oryginalnych jak i akcesoryjnych. Zgodnie z naszym prawem w porze dziennej przy dobrej widoczności mozna jezdzic na przednich swiatlach dziennych. Światła dzienne to swiatła z przodu pojazdu i jest nawet opis ilustracyjny w jakim obrebie mogą one być, z tyłu pojazdu nie musi być świateł bez pozycyjnych.
Światła dzienne mogą być ledowe lub żarówkowe.
Co do homologacji, zamontowałem pierdylion chińskich ledów i jakos nikt nie wrócił z problemami na przeglądzie czy po wypadku. Jest to internetowy mit.
Stary 03-08-2023, 09:59   #1446
fryc88
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O, dobrze wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tego jakiś numer części inny poza DG9T-13C148-BF?
Zaraz będę pytał, dzięki.
Właśnie z ciekawości patrzyłem i lampy mają po 12 przewodów, końcówki wychodzą w środku przy BCM (UK auto), do przedniego czujnika też są w tej kostce więc zakładam, że kostka jest gdzieś pod autem i z tyłu pod kanapą aż do nóg UK kierowcy też idą przewody od tylniego czujnika, więc będzie chyba w miarę prosto z uruchomieniem.
Przy czym nadal mnie zastanawia możliwość użycia modułu od np. focusa, wewnętrzny numer ma ten sam 13c148, początek i końcówka inne, zastanawiałem się czy da się to np przeflashować i wrzucić asbuild od Mondeo do niego. W UK nówka HCM ~200 funtów, używka 120, a te od focusów i inyych są po 30-40 funta.
Ostatnio edytowane przez fryc88 ; 03-08-2023 o 11:58
Stary 03-08-2023, 18:20   #1447
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Skoro masz takie pomysły to lepiej nie zabieraj się za montaż lamp bo dobrze sie to nie skończy.
Stary 03-08-2023, 19:26   #1448
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
Napisał fryc88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik, skrzynia biegów czy maglownica też ma taką samą środkową cześć oznaczenia, trzeba porównywać prawie całe (oprócz ostatniej litery), nawet przedostatnia tylko inna litera może przekreślić możliwość zamiany.
Stary 03-08-2023, 19:53   #1449
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Nie ma się co zastanawiać. Testować a wyniki publikować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2023, 21:05   #1450
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Jak złapiecie doświadczenia w flashowaniu to zajmijcie się flashem Sync2 na sync3.
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
