Stary 05-08-2023, 13:57   #21
Mbober1
Zarejestrowany: 21-05-2013
Model: Transit
Silnik: Disel
Postów: 6
Domyślnie Odp: Nie dziala gniazdo zapalniczki
Odgrzebuję temat.
Jak się zakończyły poszukiwania problemu. Bo mam to samo.
Miałem prąd w gniazdku w koło zapalniczki w gniazdku pod schowkiem nie było. Pozostałe wtyczki działają tzn od fotelem kierowcy i bagażniku.
Miałem podpiętą przetwornice z uszkodzoną wtyczką i po czasie działające gniazdo koło popielniczki przestało działać.
Sprawdziłem bezpieczniki wysokonapięciowe są ok, bezpieczniki w kabinie też.
Jeden z bezpieczników ba taki sam brak nóżki jak u przedmówcy ale brak jakikolwiek oznak przepalenia.
Gdzie szukać przekaźnika ?
Mbober1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2023, 10:20   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Mbober1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W standardowych modelach gniazda dodatkowe oraz zapalniczka nie wiszą na żadnym z przekaźników, są połączone na stałe (nie poprzez stacyjkę) z +12V, wpierw poprzez bezpiecznik wysokoprądowy F27 50A w skrzynce w komorze silnika, a potem gniazdo i zapalniczka mają swoje indywidualne bezpieczniki w skrzynce w kabinie. Jeżeli masz więcej gniazd, to... nie wiem. Być może gniazda mają gdzieś swoje przelotowe bezpieczniki na przewodzie zasilającym.
Zgredzik
Stary 11-08-2023, 13:47   #23
Mbober1
Model: Transit
Silnik: Disel
Postów: 6
A w Euroline ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
