Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 06-08-2023, 22:03   #1
ulter81
Avatar ulter81
Zarejestrowany: 17-11-2010
Model: MK3 Transity
Silnik: 1,8 125km
Postów: 15
Domyślnie ST poprawiony soft skrzyni 8F57
Witam wszystkich , czy ktoś z szanownego forum posiada może poprawiony soft do skrzyni 8F57 i chciałbym się nim podzielić ??
Niestety mój Edek ST z 2019 roku ma przypadłość opisna w biuletynie serwisowym 20-2190 , i według niego można to wyeliminować przez zmianę softu , niestety nie mogę nigdzie znaleźć softu do tej skrzyni.
Problem polega na twardym wrzucaniu d lub r czasami częściej czasami nie ale czasami twardo jest wręcz uderzenie jak młotem .
Dzięki o pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-12-2024 o 17:46
ulter81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2023, 22:18   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: ST poprawiony soft skrzyni 8F57
Napisał ulter81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a przeczytałeś go jeszcze raz dokładnie , bo tam nic nie ma mowy o module skrzyni
Stary 07-08-2023, 20:47   #3
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 113
Ten biuletyn jest o poprawie pracy skrzyni, więc może nie popadajmy w taką zasadniczość.
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2023, 22:18   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
Napisał PeterX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze raz przeczytaj cały biuletyn
nie chodzi o "zasadniczość" tylko że jest mowa o pracy skrzyni i że trzeba zaktualizować PCM-a , który właśnie ma wpływ na pracę skrzyni i dlatego nie możesz znaleźć softu do skrzyni .
Stary 08-08-2023, 00:13   #5
PeterX
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 113
Nie muszę bo to wiem, tylko może trzeba to było koledze napisać zamiast filozofować.
Stary 08-08-2023, 00:22   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
nie wynika z tego zdania że wiedziałeś , a napisałem w pierwszym poście widocznie tak uważnie przeczytałeś go jak TSB o którym napisałeś .
Stary 08-08-2023, 07:17   #7
ulter81
Avatar ulter81
Model: MK3 Transity
Silnik: 1,8 125km
Postów: 15
Witam ponownie. Prawdopodobnie żle szukałem softu , co zaznaczył tu ktorys z kolegów, a biuletyn dokładnie mówi o przypadłości jaka ma moĵ egzemplarz Edka , poszukam wieczorem sofu pod PCM , chyba ze ktoś coś podrzuci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie skrzynia działa dobrze tylko czasami zmiana kierunków przód tył wychodzi jej mało kulturalnie.
Raz jeszcze dziękuję za pomoc i naprowadzenie w temacie.
Stary 28-08-2023, 18:23   #8
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 101
Cześć Paweł, zaktualizowałeś tego PCM-a, pomogło?
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
