#141 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Kolega NJAWYRAŹNIEJ NIE MA ZIELONEGO POJĘCIA o tym co jest do zrobienia. Żaden "As Build PCM" tu nie jest do niczego potrzebny - należy wgrać po prostu zupełnie inne oprogramowanie PCM. W nomenklaturze Forda - "kalibrację". "As Build BCM" to też POMYSŁ OD CZAPY - zmienić trzeba centralną konfigurację pojazdu (CCC) zapisaną w BCM i zapisać (dla porządku) jej kopię w IPC. Niestety tak to jest jak jedyną swą "wiedzę" czerpie się z YT...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby nie było, że "nie pomogłem"... Do zmiany w CCC są 3 pozycje wszystkiego... Typ skrzyni (z PowerShift ma MMT6), rodzaj skrzyni (z PowerShift na manual) oraz przełożenie przekładni głównej. A co do softu PCM - trzeba dobrać wg tego co było wgrane dla automatu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-07-2023 o 16:39 |
#142 |
![]() Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
Stosunkowo Blisko Kutna, bo chyba z tego miasta jest Pan ?
Ostatnio edytowane przez Mondus 1985 ; 22-07-2023 o 22:41 |
#143 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-03-2022
Model: Mondeo mk4
HUGOBERG: Tak, ale to nie działa. Po swoim vin mam automat, a ustawien z innego auta po vin nie przyjmuje.
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Ok, dziekuje za namiary. Dokładnie, Kutno i okolice NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Dziękuję za opisanie procesu. Moje 'wiem jak to zrobić' dotyczylo TYLKO zgrania Forscanem pliku, ktory dostarczyłbym osobie u której mam teraz auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-07-2023 o 18:51 |
#144 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
lamelskie pytanie
czy jak wymienię skrzynię z powershifta na manualną bez zmiany ustawień w modułach będę w stanie uruchomić forda aby dojechać nim do któregoś z kolegów komputerowców na programowanie ? |
#145 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Sterownik skrzyni (nieobecny po wymianie na manual...) steruje 1 przekaźnikiem zezwalającym na zapłon. Trzeba to obejść.
#146 | |
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
#147 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ja nie uruchamiałem aut po przekładce. Przyjeżdżały do mnie już uruchomione...
#148 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1997r.
Witam Panowie . Nie krzyczcie tylko . Mondeo mk 4, 13r. DW10C 163KM . Po przekładce i programowaniu zero błędów w modułach. Ale mam problem taki że wciskam sprzęgło - gaśnie komunikat na liczniku ,,wciśnij sprzęgło,, - a rozrusznik nie kręci. Dopiero po wciśnięciu hamulca odpala.Odpalanie na guzik mam. Doszedłem do tego że brakuje masy z PCM który idzie na przekaźnik od rozrusznika. ( nóżka nr. 2) Zapewne problem polega na źle dobranym flashu w PCM. W ucds wpisywałem vin z manuala i pobrał niby ale nie może otworzyć pliku. Czy jest możliwość aby ktoś z was podesłał mi taki flash z manuala , albo jakoś nakierować co z tym fantem zrobić . Oczywiście czujniki są wszystkie i przewody.
S-max 11r. ta sama sytuacja - czyli wychodzi na to zę niekompatybilną kalibracją ogrywam PCM. Ostatnio edytowane przez jaro_23 ; 29-07-2023 o 08:22 Powód: Nowe informacje |
#149 |
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
witam ponownie ,
pytań ciąg dalszy , ile powinno być czujników przy pedale sprzęgła? mam jedną kostkę(szarą) i dwa czujniki ,jeden na górze i jeden na dole, nie wiem który od czego |
#150 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-05-2020
Silnik: 2.0TDCI 140
Postów: 26
Zależy od wersji pojazdu, ja mam jeden czujnik. Ale wersja z odpalaniem na przycisk ma chyba dwa. Do tego niektóre wersje mają czujnik przy pompie sprzęgła chyba z aktywnym tempomatem.
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka |
| Tagi |
| manual , mondeo mk4 , przekładka skrzyni biegów , tempomat |
