Stary 15-08-2023, 13:33   #1
roberttt
Zarejestrowany: 12-08-2023
Model: ford focus mk2 lift
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 9
Domyślnie wymiana sprzęgła kiedy
Witam po ilu kilometrach wymienia się sprzęgło w ford focus lift 1.6 100 KM benzyna 2008 r
roberttt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2023, 13:53   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: wymiana sprzęgła
Jak się zużyje.
Stary 15-08-2023, 18:20   #3
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Domyślnie Odp: wymiana sprzęgła kiedy
Osobiście wymieniałem coś przy 215 tys. Ale to już czułem, że lekko zaczyna mi się ślizgać przy dodawaniu gazu.
Zapobiegawczo nie ma co sobie robić kosztów.
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2023, 19:07   #4
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
340tys i dalej ma się dobrze.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2023, 22:11   #5
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
U mnie w FF2 z tym silnikiem przy 197 tyś. zaczęło hałasować łożysko, więc sprzęgło zmienione razem z łożyskiem przy okazji, ale wg mnie sama tarcza i docisk pociągły by jeszcze kilkadziesiąt tysięcy km.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2023, 13:42   #6
roberttt
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 9
czyli zostawić w spokoju , samochód ma 200 tyś i nigdy nie miał sprzęgła wymienianego , nie ma oznak zużytego sprzęgła , to nie idę niepotrzebnie w koszty
Ostatnio edytowane przez roberttt ; 16-08-2023 o 13:46
Stary 16-08-2023, 16:36   #7
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Zacznie się ślizgać. to wtedy pomyślisz o wymianie.
Stary 18-08-2023, 08:41   #8
michadr
Avatar michadr
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
To trochę jak pytanie o częstotliwość dolewania płynu do spryskiwaczy. Nie ma reguły, zależy od stylu jazdy i sposobu użytkowania.
Jak ktoś piłuje do odcinki na półsprzęgle albo pali gumę to będzie wymieniał nawet co tysiąc. A jak ktoś jeździ tylko autostradami bez konieczności ciągłego zmieniana biegu to i 500 tys zrobi bez wymiany.
michadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2023, 17:54   #9
paulinajozwiak992
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 18-08-2023
Model: Ford Focus
Napisał roberttt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Częstotliwość wymiany sprzęgła może różnić się w zależności od stylu jazdy, warunków eksploatacji oraz jakości używanego sprzęgła. W typowych warunkach eksploatacyjnych, w samochodach osobowych, sprzęgło może wytrzymać od około 100 000 do 200 000 kilometrów lub nawet więcej.
paulinajozwiak992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
