#51 | |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Ostatnio edytowane przez benykuleczka1 ; 21-06-2023 o 20:45 |
#52 |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Eco Boost
Postów: 28
Z tego co poczytałem na zagranicznych forach to winą są lampy. Któraś jest uszkodzona, jakiś moduł. Rozwiązaniem jest na ta chwile wymiana.
U niektórych pokazuje się to czasem, sporadycznie u innych cały czas i lampy świecą wtedy w dół. Mi się dziś pojawił taki komunikat zobaczymy czy będzie się powtarzał. |
#53 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mozliwe ze ma to cos wspolnego z wilgotnoscia powietrza albo/i napieciem aku.
Jak kupilem auto, to te bledy wyskakiwaly czesciej i czesciej. Potem zaczalem stosowac metode najpier w wlaczenie zasilania (ignotion) a po paru sek start silnika. PRzy takim uzywaniu nikdy blad nie wrocil. Potem wymienilem Aku na nowy (na starym nie dziala czesto system S&S). Postanowilem sprobowac i uruchamialem auto od razu przyciskiem start. Bardzo dlugo bled sie nie pojawil. Raz sie tym pochwalilem na forum i tego samego dnia blas sie znowu pojawil, ale od tego czasu w ogole. Ogolnie przez jakies 3 mies. tylko ten jeden wspomniany raz. Ciekawe ze sa tacy co pisza ze wymienili lampe a problemu to nie naprawilo.
#54 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Zawsze odpalam po podjechaniu fotela i ustawieniu się kierownicy ( elektryczna regulacja ) i cyklu ustawienia się lamp. Błędu nigdy nie było.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
#55 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A wczesniej miales?
#56 |
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Nie. Zawsze tak robiłem. W poprzednim mk5 też. Jakoś tak intuicyjne, dawałem systemom spokojnie ruszyć.
#57 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Aha.. no ja odkad mam Ford Power to od razu uruchamiam jednym przycisnieciem. I nigdy by mi do glowy nie wpadlo ze mozna inaczej.
#58 |
![]() Zarejestrowany: 15-06-2023
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 26
Panowie - mondeo MK5 2016, 85k przebiegu. Jeżdżę od połowy czerwca. Jakoś w lipcu pojawił się komunikat "sprawdź osw. adaptacyjne", potem był spokój, aż do teraz - w ciągu 2 tygodnie ostatnich pojawił się z 3-4 razy.
Czy jest sens zacząć od wymiany akumulatora? Aku jest od nowości. W innym temacie dot. Systemu start/stop pisałem, że od czerwca włączył się może z 4 razy. Nie jest to jakis problem, a wręcz odwrotnie, ale obstawiam, że akumulator nie jest w najlepszym stanie po tych 7 latach i może ma to też związek z tym błędem dot. świateł. |
#59 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
7 lat dla AKU jest duzo.
Rozumiem, ze nie masz Start&Stop systemu bo pewnie bylby to indykator ze aku juz nie daje rady. Mnie wymiana AKU bardzo pomogla. Oprocz przypadku opisanego w poscie #53 do dzis sie blad nie wrocil.
#60 |
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 26
start/stop od momentu zakupu włączył się może z 4 razy, tak to cały czas jest kontrolka, że jest nieaktywny (szara).
w zasadzie przed zimą i tak planowałem jego wymianę, ale chyba ten błąd świateł mnie dodatkowo zmotywował żeby to zrobić już teraz... |
| Tagi |
| ford , led , ledy |
