Stary 16-03-2013, 09:59   #1
wojtek1000
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: fokusII
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 11
Domyślnie głośny klekot przy dodawaniu gazu
witam-mozna powiediec że wszystko jest ok silnik pracuje równiutko, spokojnie, przyspieszenie ok ,żadnego szarpanie ,żadnego klekotania na luzie zadnego dymu z rury no do niczego nie moznasie przyczepić a jednak przy dodawaniu gazu nawet przy leciutkim wcisnieciu pedalu słychać klekot który jest głośniejszy przy mocniejszym wcisnieciu pedału- czy to normalne w foce 1,6TDCI czy może coś z wtryskami. A tak na koniec zapytam czy 1,6tdci ma wtryski czy pompowtryski bo mam mechaników którzy mówia jeden inaczej i drugi inaczej , moze koledzy powiedzą - dziekuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-08-2023 o 12:06
wojtek1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 10:10   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: głośny klekot przy dodawaniu gazu
Klekot jest nienormalny,ma wtryski bo to cammon -rail system
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 10:41   #3
wojtek1000
Imię: wojtek
Model: fokusII
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 11
no i co z tym klekotem teraz moge zrobić-mówił mi znajomy ze to mogą być wtryski, może dolac czegos do paliwa do czyszczenia wtrysków
Stary 16-03-2013, 14:55   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Najbardziej prawdopodobne jest to, że masz lejące wtryski (nie mylić z przelewaniem). Trzeba je sprawdzić i ewentualnie wymienić końcówki.
Ale może być uszkodzony np czujnik spalania stukowego.
Nic nie napisałeś czy tak jest od dawna, czy stało się nagle? Czy już kupiłeś takiego?
Napisał wojtek1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tych mechaników co mówią o pompowtryskach - zrezygnuj. Chyba nie znają się na... samochodach.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-03-2013 o 15:05
Stary 16-03-2013, 15:06   #5
Marcin15232
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: ford focus
Silnik: 1.8TDdi
Domyślnie Przy pewnych manewrach gazem auto chodzi jakby na trzy gary co to może być ?
mam problem z foką jak spuszczę go z gwałtownie z gazu lub lekko musne pedał gazu zaczyna czwórkować tak jakby chodził na trzy gary po chwili sam wchodzi na obroty i jest dobrze wymieniłem wtryski i jest bez zmian komputer niepokazuje zadnych błędów pomóżcie podpowiedzcie w co jeszcze zajrzeć pozdrawiam
Marcin15232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 22:26   #6
wojtek1000
Imię: wojtek
Model: fokusII
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 11
auto ma prxejechane 173tyś z takim klekotem juz go kupiłem rok temu-
a jaki jest koszt wymiany tych koncówek wtrysków i np czujnika spalania stukowego
Stary 18-03-2013, 20:52   #7
h5n1
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Proponuje wymienic olej na poczatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klekot to nic innego jak pracujace zawory ......klekocza jak nie maja prawidlowego smarowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
h5n1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 23:08   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Klekocze bo spala stukowo,przy tym przebiegu wtryski 100% leją.Po regeneracji lub wymianie na nowe będzie całkiem inny dzwięk silnika
Stary 20-08-2023, 10:13   #9
Majster11
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Witam,dzień dobry.
Mam podobny problem tylko w silniku 1.8 tdci focus mk2 Polift 2009r.. Przy dodawaniu gazu klekocze . Stukanie , kiedyś tak miałem w omedze jak słabe paliwo zalałem. Tu jest po wymianie oleju filtra. Olej zalecany fordowski 5w30 , filtr Filtrona. Przejechane 189 tysi. Test na przelewy robiony w niecałe 3 minuty 1 wtrysk 18mg. 2,3,4 20mg. Gdzie jeszcze mam szukać przyczyny.
Majster11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
