Stary 20-08-2023, 10:43   #81
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
Na allegro plus do tego łączniki. Jedna z odm połaczona jest włąśnie przed turbiną i nie wiadomo czy olej na przepustnicy pochodzi tylko z niej czy też z turbiny właśnie, trzeba było by dać drugi separator na tę odmę ale nie bardzo jest tam miejsce.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 10:57   #82
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 219
Możesz mi jakiś link wysłać do tego co Ty masz?
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 12:42   #83
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Ja kupiłem na 3 wyjścia bo mam wtedy wybór układu wejście wyjście. Nie koniecznie to jest najlepsze, ale jak wyzej, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: Wracajac do wypadania zapłonu to narazie sie nie powtórzyło chociaż na zimnym silniku obroty lekko falują. Zastanawiam się czy to nie jest spowodowane jakąś lekką nieszczelnościa na dolocie. moze jakaś gumka od przewodu do EVAP sie lekko podwineła. Testowałem przy 120 km/h pod lekkie wzniesienie i stuki nie wydają się duże. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 20-08-2023, 13:08   #84
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Na jakim biegu testowałeś. Jaka masz korektę długoterminowa na wolnych obrotach ?
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 20-08-2023 o 13:26
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 13:45   #85
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
To automat wiec nie wiem który bieg był aktualnie załączony, Napisz mi jakie parametry mam dodać.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 20-08-2023, 13:54   #86
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Longft1
Co do jazdy na danym biegu pod obciążeniem ,to kwestia czy to 2,3,4 bieg,bo im niższy tym powinno być małe wartości na knock1,2.
U mnie nie wiem od czego ta korekta longft1 jest dość dużą jak jeżdżę w koło komina,przeważnie mam w okolicy -7 do nawet -10%. W trasie i trochę po niej,jest -4.6% . Niektórzy mają na plusie ,więc nie wiem co ma na to wpływ.
Zerknij też jaka masz wartość MAP na wolnych obr po rozgrzaniu silnika w kPa.
Stary 20-08-2023, 14:58   #87
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Postów: 218
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrob test Mode 6 zobaczysz przypadki wypadania na poszczególnych cylindrach które nie wywalają bledu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja zauważyłem że korekty long i short zależą w dużej mierze od stacji Orlen bp shell zawsze się roznia
Ostatnio edytowane przez Blue66 ; 20-08-2023 o 15:00
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 15:03   #88
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Nigdy nie robiłem, zobaczymy co to takiego i jak wyjdzie. Ogólnie to niepokoją mnie te obroty na zimnym troche falują. zaraz wrzucę nagranie parametrów z forscana na YT
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 20-08-2023, 15:22   #89
Blue66
Postów: 218
W jakim przedziale faluja obroty
Stary 20-08-2023, 15:27   #90
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Tu filmik z zapisu, jak wystygnie to nagram jak to wyglada na zegarach. Da się odczuc falowanie zwłąszcza na poczatku jak jest na ssaniu i ma je podwyzszone. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
