Stary 20-08-2023, 20:47   #111
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
Domyślnie Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
Num misfire sumuje wszystkie cylindry a w mode 6 pokazuje na poszczególnych cylindrach
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 20:49   #112
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
A na forscan lite w telefonie idzie sprawdzić na pojedynczych ? U mnie lubi zarejestrować wypadanie jak jadę wolno na jedynce w przedziale 1500 obr ,jak przez te obr przechodzi to zapisuje,taka jazda w korku
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 20:49   #113
Blue66
Postów: 218
W testy wejdz
Stary 20-08-2023, 20:52   #114
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Ok,pobawię się jutro,fajnie by wiedzieć który cyl robi jaja. Bo tak to mogę przejechać z 400km i nic się nie pojawi ,albo jeden tylko. A jadąc w korku ,dość chwilę ,mogę ich nałapać nawet z 10
Stary 20-08-2023, 20:55   #115
Blue66
Postów: 218
Dokładnie
Stary 21-08-2023, 00:15   #116
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Mi tam pierwszy raz wyskoczył i to dzień po wymianie kolektora stąd zaskoczenie.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2023, 06:46   #117
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
U mnie wpływ może być przez lekko bogatą mieszankę ,skoro korekty mam na minusie ,chyba że już świece mają ponad 20 tys km ,ale chyba dłużej powinny wytrzymać. A idzie w tych testach na telefonie sprawdzić, korekty długoterminowe na każdym cylindrze ? Bo ta co mam to też z całości pokazuje
Stary 21-08-2023, 12:50   #118
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Świece mają jakieś 50 tyś wiec moze jak były zapaćkane to juz powoli trzeba myśleć o zmianie. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrobiłem ten test, silnik chłodnawy bo pochodził trochę ale na postoju, wskazówka od temperatury nie była jeszcze na środku tylko jakiś milimetr wcześniej. Obroty spadły na normalne.
(OK) [12:06:25.293] Test zakończony pomyślnie, nie znaleziono błędów
(WARN) [12:10:40.539] Monitorowanie systemu recyrkulacji oparów: Niekompletny
Mam się martwić tym komunikatem?
wrzucam zdjecia.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 21-08-2023, 13:25   #119
Blue66
Postów: 218
Może za zimny był,przejedź się i wtedy zrób test
Stary 21-08-2023, 13:35   #120
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Tak był zimny. Test robić po zatrzymaniu jak sie rozgrzeje czy w czasie jazdy?
tu filmik jak się zachowują obroty na zimnym, nie czekałem aż sie całkiem ustabilizują po rozgrzaniu widać temperaturę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
