Stary 20-08-2023, 12:37   #321
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
kln1920 możesz powiedzieć w jakim pliku trzeba zmienić i zmniejszyć ikonę dpf aby była w lewym górnym narożniku znalazłem coś takiego w tym pliku Root
Typ Pliku: jpg 20230820_123242.jpg (98.6 KB, 114 wyświetleń)
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2023, 07:51   #322
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Pobaw się offsetem i zobacz, gdzie ci pasuje. 0,0 to środek ekranu. Rozmiar sobie dobierz według uznania, możesz photoshopem
Stary 21-08-2023, 13:16   #323
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
A właśnie w tym pliku Root zmieniać czy w innym
Stary 21-08-2023, 13:36   #324
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Tak, a obrazek podmieniasz w grafikach
Stary 22-08-2023, 17:31   #325
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Cel osiągnięty nie znam się na plikach gml ale kiedyś odblokowywałem nawigacje tomtom i inne, tam też zmieniałem ikony bo każdy miał inny gust i robiłem bo miałem czas aby się bawić, dzięki małym podpowiedziom kln1920 udało się coś tam zrobić, wiem że ile pudełek tyle może być gustów i każdy by chciał coś innego
Typ Pliku: jpg 20230822_165226.jpg (94.6 KB, 124 wyświetleń)
Stary 22-08-2023, 17:39   #326
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Popatrzyłem na % naładowania akumulatora. Do ilu % najwięcej ci się ładuje? U mnie nigdy nie przekroczyło 80%. 75% i już rozładowuje.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 22-08-2023, 17:46   #327
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Zależy jak trasa to 78 80% a krótkie jak jeżdżę do pracy dziennie po 15km to spada do 68 72% przez noc jak stoi to też spada o 2-3%
Stary 22-08-2023, 17:47   #328
TomekOizo
Zarejestrowany: 30-05-2022
Model: Focus Mk3
Postów: 39
Napisał Jacek,heser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie masz ustawienia ( pozycja ) grafiki informującej o wypalaniu dpf ?
TomekOizo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2023, 11:41   #329
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem, że to z moim autem jest coś nie tak, i nawet przy okazji wizyty w ASO poprosiłem o sprawdzenie poprawności działania układu regulacji napięcia.
Opisze swoje spostrzeżenia i poproszę o Waszą opinię.
Po zainstalowaniu pudełka, zauważyłem, że:
1. generalnie, mój akumulator, pracuje w zakresie 35-75% (minimum jakie zauważyłem to 27%, a maksimum to 83%).
2. jeżeli poziom naładowania aku, po uruchomieniu jest <37%, prąd ładowania jest wysoki i potrafi dojść do 21A,
3. jeżeli poziom naładowania aku, po uruchomieniu jest > 45%, prąd ładowania to wartość całkowicie losowa i nie ma znaczenia, czy jadę w mieście, czy w trasie, czy jadę wolno, czy szybko, krótko, czy długo (mając 52% aku, zrobiłem trasę Wawa-Łódź A2 i wróciłem z 53%)
W ASO twierdzą, że to prawidłowe działania układu. Czekam na wynik sprawdzenia akumulatora (4 lata, 60kkm - nie używam Auto-Stop, w dużej mierze dlatego, że najczęstszym stanem aku, jest "niedoładowanie")
Wydawać by się mogło, że układ regulacji napięcia, powinien dążyć do 85% i więcej naładowania aku, prawda? Co się pozmieniało, że nasze baterie są permanentnie niedoładowane??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam na koniec, że choć codziennie jeżdżę po mieście, to zawsze ok 15-20km jednorazowo, a 2-4 razy w miesiącu jest trasa min 200km w jedną stronę.
PS> Właśnie dostałem potwierdzenie z ASO, że akumulator jest w świetnym stanie, nie wymaga wymiany...zważywszy, że wcześniej, w ASO, tłumaczyli mi zgłoszone zachowanie regulatora napięcia, jako pochodną prawdopodobnie zużytego, nadającego się do wymiany akumulatora, to już zupełnie nie wiem, co o tym, myśleć ����
PS2>
Odłącz wtyczkę BMS'a i trochę pojeździj.
W jakim celu, miałbym to zrobić? Czy wskazane odczyty są niewiarygodne?
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 23-08-2023 o 13:06 Powód: update
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2023, 12:08   #330
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Odłącz wtyczkę BMS'a i trochę pojeździj. Nie będzie wyświetlało danych akumulatora, ale po podłączeniu wtyczki BMS'a zobaczysz do ilu naładowało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
