Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 27-07-2023, 07:36   #1
Szikaka
Avatar Szikaka
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Ford Galaxy/ Ford Mondeo/ Ford Fusion EU
Silnik: 2.0 tdci/ 2.0 ecoblue/ 1.4
Rocznik: 2017/2019/2011
Postów: 55
Domyślnie Blokowanie hamulców
Od pewnego czasu problem z hamulcami, po hamowaniu nie puszcza zawsze lewe przednie i czasem tylne prawe koło - po puszczeniu pedału hamulca czuje wyraźny opór, który po chwili słabnie jednak nie odpuszcza całkowicie. Po zatrzymaniu te dwie konkretne tarcze są mocno nagrzane w porównaniu z pozostałymi (ruszanie na wzniesieniu wyłączone).
Blokuje tylko te dwa koła. Czy może to być wina zużytych już tarcz hamulcowych, na których zrobił się już niewielki kołnierz? Przy takim samym zużyciu tarcz na wszystkich kołach, problem jest tylko z lewym przodem i prawym tyłem.
Szikaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2023, 08:50   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Blokowanie hamulców
W Fordach układy hamulcowe są "na krzyż" => czyli tu blokuje jeden z dwóch układów (układu dwuobwodowego) => szukałbym usterki w układzie
- albo pompa ma problem
- albo problem w przewodach hamulcowych (zagnieciony przewód, rozwarstwienie wewnetrzne przewodu elastycznego i blokowanie przepływu)
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2023, 08:27   #3
Szikaka
Avatar Szikaka
Postów: 55
Jestem po serwisie, wymieniłem wszystkie tarcze i klocki hamulcowe - one i tak wymagały już wymiany. Dodatkowo wymieniłem zaciski przód i przewody - jak na razie problem nie występuje.
Miałem obawy co do pompy, bo słyszałem, że koszty wysokie, a zamienników brak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
