![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Chciałbym zapytać czy wiązka silnika do smax mk1 będzie taka sama jak np Galaxy lub mondeo MK4? Wersja automat Niestety obecna się spaliła:/ Ostatnio edytowane przez BiPi ; 29-08-2023 o 12:01 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Wiązek jest od groma i ciut ciut. Zależy od wersji silnikowej poziomu wyposażenia itp. I jeszcze zmieniały się nawet więcej razy niż tylko w przed- między- i poliftowej wersji. Natomiast nie wiem czy identyczne wersje silnikowe i identyczne wyposażenie pomiędzy Galaxy i S-Maxem są identyczne (duża szansa że tak). Natomiast Mondeo (przynajmniej w mojej wersji S-Maxa) miało inną wiązkę.
Polecam dać do elektryka. Naprawi poprzez wymianę i będzie lepiej od oryginału. Bo wiązki Forda są robione z włosów.... Wysłane z mojej Nokii przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Wojtek Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy |
![]() Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Moja jest tak spalona że kiepsko będzie cokolwiek z nią zrobi:/ jakbym wiedział jak to bym dodał zdjecie
#4 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
![]() Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
A czy w wiazce silnika też są xenonyy? Czy Xenon jest na osobnej wiazce? Chodzi mi o wiązkę co łączy wtryski skrzynkę bezpieczników itp czy w niej te jest xenon.
Bo jeden mechanik gada że jest a drugi że na osobnej:/ |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Powinna być osobno wiązka silnika, a osobno wiązka przedziału silnika (światła, czujniki parkowania, poziomowania xenon, pompka spryskiwaczy itp).
#7 |
![]() Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Ok dzięki. Właśnie mało wiązek jest do znalezienia w automacie a jak mi mechanik kazał jeden szukać z xenonem to niektórzy aż się dziwili. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-08-2023 o 08:03 |
