Stary 27-08-2023, 15:34   #171
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Odp: Active City Stop - Jakie elementy są potrzebne do ACS
Napisał pierogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Escape nie było nigdy montowane ACS, ale forscan widzi auto jako Kuga/Escape, poza tym Kuga to w 99% Escape lub odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekaw jestem bardzo, czy ktoś od Kugi właśnie widzi moduł FDSM ...
dzięki za info
Też tak myślę skoro inne auta go widzą. Może ktoś od Kugi z ACS kiedyś sprawdzi...
Jesteś pewien że Escape nigdy nie wychodziły z ACS?
Bo dokładałem do siebie ACS ( mam focusa z USA- w nim na pewno nie było opcji ACS), i jeśli jest faktycznie tak jak piszesz, to u mnie też powinien działać. W forscanie włączyłem City safety 1, zmieniłem czujniki abs na prawidłowe i je zakodowałem, niestety Forscan wywala błąd niekompatybilnej konfiguracji modułu sterującego i auto wyświetla na zegarach informację „active city stop niedostępny”. Jak/czym kodowaleś?
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2023, 19:23   #172
pierogi
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 05-10-2021
Model: Escape
Postów: 18
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak - jestem pewien, tylko Kuga to ma.
Lidar czyli FDSM mam założony właśnie od Focusa F1FT-14F449-AE
Z Forscanem walczyłem i poległem - kolega UCDS-em odpalił wszystko po zmianie szyby od Kugi czyli ACS, czytanie znaków, automatyczne światła drogowe, czujnik deszczu, asystenta pasa ruchu i co tam jeszcze nie pamiętam. Miałem totalnego golasa Escape SE.
pierogi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2023, 20:19   #173
Sławek1977
Postów: 357
To bardzo dobra wiadomość- jest szansa, że jednak u mnie też zadziałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscanem przerobiłem wszelkie możliwe konfiguracje, nawet wrzucałem cc od auta mającego ACS i dalej to samo. UCDS zamówiony, zobaczymy czy się uda. Dzięki za odpowiedź.
Stary 30-08-2023, 15:48   #174
Sławek1977
Postów: 357
Niestety UCDS nic nie zmienił, dalej jest błąd „Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna”.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
