Stary 19-08-2023, 13:54   #1
yendrek
Zarejestrowany: 31-12-2011
Model: cmax
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 10
Domyślnie wtyski w 1,6 TDCI Forda od 1,6 HDI Peugeota inne oznacczenia inna wydajnośc wtrysków
Dzień Dobry,
W samochodzie cmax 1,6 tdci 2008 rok po 250.000 km padły panewki.
Zdecydowałem wymienić silnik.Chciałem sprzedać w całości ale oferty były na 3000,00 zł. Pomysł był taki coby "nowy"silnik pochodził z jeżdżącego auta.
Trafił się Peugeot 308 z 2010 roku. Przejechałem się nim było ok kupiłem silnik.
W Peugeocie i w Fordzie motory 109 km.
Po przekładce jestem i udała się tak na razie napiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt z olejem rozrządem robotą silnikiem wyszedł 5000 zł samochód jeździ, mało tego fruwa tak dobrze nie było w jego karierze a już go mam kilka lat.
Silnik Peugeota kupiłem z turbem, wtryskami, pompą wtryskową egr, reszta osprzętu została przełożona z Forda.
Jeździ jak szatan. Mam też citroena c5 2,0 HDI 150 km i czasami wydaje mi się, że Ford lepiej się odpycha na pewno na teraz oba są porównywalne.
I teraz do sedna w silniku oryginalnym Forda są wtryski o nr 0445110259 tymczasem w Peugeocie no a siłą rzeczy teraz w fordzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtryski mają kod 0445110297.
Mam informację, że wtryski o tej końcówce tj. 297 mają większy wydatek paliwa w stosunku do tych z końcówką 259 w pierwszym przypadku na biegu jałowym jest 5 mg/s ON w drugim 3 mg/s różnica to 40% nadto silnik pracuje bardziej metalicznie.Zaznaczę że po przekładce zagadał prawie od strzała bez żadnych problemów i pracuje bardzo równo tylko metalicznie. Podobno nie ma możliwości ustawić w kompie samochodu tych wtrysków bardziej wydajnych, komp nie przyjmie korekty.
Jazda zaś z takimi "przewymiarowanymi" wtryskami to na dłuższą metę ( od remontu zrobiłem do 300km)wykończy silnik, bo jest zalewany paliwem, którego nie spala w całości a to dodatkowe żużle i nagary.
Proszę o opinię. Noszę się z zamiarem montażu wtrysków z oryginalnego silnika. Nadto jak ma się kwestia pompy wtryskowej przy takiej wymianie bo Będzie pompa z Peugeota, pod którą były wtryski z końcówką 297 i teraz będzie obsługiwała wtryski 259 jednym słowem czy przy obu typach wtrysków jest takie samo ciśnienie w szynie rail, chyba do tego się ten aspekt sprowadza.
Aha i jeszcze jedno przeszukałem przed wymianą neta mało jest wiedzy w temacie chyba jest reglamentowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
yendrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 10:05   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
Domyślnie Odp: wtyski w 1,6 TDCI Forda od 1,6 HDI Peugeota inne oznacczenia inna wydajnośc wtry
Widzę dwie opcje: przekładka układu wtryskowego z Forda, albo dostosowanie programu u tunera. Jeśli silnik jest faktycznie zalewany, trudno przewidzieć ile wytrzyma, może się opłaci jeździć i za jakiś czas znowu ewentualnie zmienić silnik.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2023, 18:00   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jedne i drugie są wkładane do tych samych silników. Ja mam 259 i aktualnie też mam metaliczny dźwięk podczas przyspieszania ale się kończą (400kkm) więc może Twoje też 297 też się kończą. Były sprawdzane na stole? Co z łańcuszkiem rozrządu który też zużyty wydaje metaliczny dźwięk.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2023, 21:33   #4
yendrek
Model: cmax
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 10
Cześć,
Mam garść informacji w sprawie. Ponadto chciałbym rozruszać forum ��.
1. Wróciłem do oryginalnych wtrysków tj. o końcowym nr 259 i po zmianie było tragicznie. Zrobienie 80 km/h to był wyczyn. Jechało się jak w trybie awaryjnym. Pierwsza konkluzja wtryski do roboty no może i są mają 2,5 stówy km. ale jeszcze nie teraz
2. Przypomniałem sobie o koledze z doświadczeniem w ASO peugeota i uderzyłem do niego. Poradził sobie wyśmienicie. Okazało się że występuje nie ciągły błąd podciśnienia sterującego vgt w turbie. Została wymieniona rurka od przetwornika ciśnienia do gruchy turba samochód jeździ bardzo poprawnie. No może nie tak jak pisałem w pierwszym poście ale dla mnie bardzo przyjemnie elastyczność fajna, jest to takie wgniatanie w fotel, no ma ten pazur szczególnie od 1500 do 2200 obr/min. Myślę że trochę słabszy jest dół tak do 1200- 1300 obr/min. Prędkość ok udało się zrobić �� na ekspresówce myślę że u Niemców pod 200 mogłoby być ��
3.Warto zaufać fachowcom.
4. Z uzyskanych informacji wiem, że prawdziwa regeneracja wtrysków do mojego silnika to koszt 2000 zł ZA 4 WTRYSKI przynajmniej za same wtryski bez montażu a te oferty w necie po 250- 350 zL ZA SZTUKĘ to są odświeżone i pomierzone wtryski z przyzwoitym parametrami i nie mają te oferty wiele wspólnego z regeneracją.
5. Jak ktoś potrzebuje wtryski 0445110297, głowicę do 1,6 tdci 16V zapraszam ��
Ostatnio edytowane przez yendrek ; 30-08-2023 o 21:45
Stary 30-08-2023, 23:57   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Wtryskiwacze piezo kupuje się nowe, a nie regeneruje...
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2023, 14:32   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to nie są wtryski piezo.
Stary 13-12-2025, 18:20   #7
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Napisał yendrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Czy do silnika z Peugeota wrzuciłeś same wtryski z Forda, czy też razem z nimi przełożyłeś pompę wtryskową z Forda?
Pytam, bo mi leje z pompy i mam na oku kompletny układ wtryskowy, ale jest on właśnie z Peugeota i jeszcze żeby było śmieszniej to są w nim dwa rodzaje wtrysków: 0445110297 (montowane tylko w Peugeotach i Citroenach) oraz 0445110188 (montowane w Ford, Volvo, Peugeot, Citroen, Mazda).
Obecnie mam wtryski o numerach 0445110259. Chodzi mi po głowie wymiana samej pompy wtryskowej od Peugeota i pozostawienie wtrysków od Forda. A reszta wtrysków ewentualnie na zapas.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
