Stary 29-08-2023, 19:03   #1
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Domyślnie Praca wycieraczek
Hej, czy macie pomysł czemu wycieraczka kierowcy nie wraca do końca "w dół" na wyższych biegach.
Wiem że normalnie wycieraczka nie wraca od razu ostatnich ok 5 cm, ale to co na filmie poniżej to chyba lekka przesada, zwłaszcza że wycieraczka zaczyna wtedy uderzać o listwę zgarniającą wodę.
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2023, 22:44   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
Domyślnie Odp: Praca wycieraczek
może przeskoczyła na mocowaniu, wyłącz, odkręć, zdejmij, ustaw, załóż, przykręć
§23
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 30-08-2023 o 22:46
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2023, 23:43   #3
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Na "niskim biegu" pracuje normalnie i nic nie uderza, dopiero przy wyższej prędkości pojawia się problem.
Stary 30-08-2023, 23:52   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Luz mechanizmu
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2023, 15:54   #5
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
Ja tak miałem ale w drugą stronę, uderzała o podszybie. Trzeba ja przestawić na mocowaniu
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2023, 21:14   #6
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Czy zmieniałeś wycieraczki? Swego czasu miałem tak po założeniu nowych. Nie pamiętam już jakiej firmy. Zmieniłem same pióra. I to wystarczyło aby była różnica w pracy. Też właziły na słupek. Potem wróciłem do oryginałów Forda. Mam je już długo. Zmieniam same gumki i jest ok.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2023, 21:23   #7
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Zmieniałem, ale to bez znaczenia bo wszystkich było tak samo, na starych boschach, później miałem chwilę gumki goodrain (nie polecam) a teraz siedzą motorcrafty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
