Stary 06-09-2023, 10:48   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: 1.8TDCi - ciężko odpala na zimnym silniku
Przyjrzałbym się na początek okolicom filtra paliwa, skoro był stosunkowo niedawno wymieniany, może coś tam się poluzowało? BTW jakiej firmy filtr był zakładany ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Stary 06-09-2023, 11:46   #12
robert19091990
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Zwykły Filtron.
Wcześniej też wkład z Filtrona był i problemów nie było.
Ale z tego co czytam w temacie, który podesłałeś to może faktycznie on jest winowajcą...
Na jaki w takim razie najlepiej wymienić ?
Ostatnio edytowane przez robert19091990 ; 06-09-2023 o 11:55
robert19091990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2023, 13:40   #13
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 109
Sam wkład niczym nie przeszkadza ,tylko złącza pokrywa filtra,nieszczelnosci na oringach
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2023, 07:55   #14
robert19091990
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Napisał cymjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli trzeba byłoby wymienić oring na inny ?
Stary 07-09-2023, 16:19   #15
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 109
Pamiętaj że duży oring to jeszcze nie wszystko , oringi są jeszcze na przewodzie od zbiornika i łączeniu pompy cr z filtrem .Jeżeli jest nieszczelność paliwo spłynie do zbiornika
tam niema zaworka zwr. Prawo fizyki .
Stary 08-04-2024, 11:36   #16
stomasz
Avatar stomasz
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Ciężkie odpalanie zimnego + biały dymek z wydechu
Cześć,
mam dziwny problem ze swoim fordem - po dłuższym postoju jest go bardzo ciężko odpalić, trzeba długo kręcić, chwilami łapie, próbuje, po kilku sekundach odpala. Macie pomysł co może być przyczyną?
Czytałem, że problem może leżeć we wtryskach, ale wszyscy pisali, że wtedy falują obroty, auto się krztusi - u mnie nic takiego nie występuje. Jak już odpali, to chodzi bez najmniejszego problemu.
Dodatkowo zauważyłem też chmurkę białego dymu po odpaleniu zimnego, ale to tylko przez chwilę. Płynu do chłodnicy nie ubywa.
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia co mam sprawdzić - myślicie, że problem może leżeć w świecach żarowych? Albo braku paliwa podczas odpalania, dlatego auto musi kręcić tyle czasu aż zassie je z powrotem?
Dajcie proszę znać co myślicie.
stomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2024, 12:13   #17
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Ciężkie odpalanie zimnego + biały dymek z wydechu
Może się zapowietrza i wtedy musi dociągnąć paliwo i nabić ciśnienie.
Stary 08-04-2024, 12:36   #18
stomasz
Avatar stomasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
A jaka może być tego przyczyna?
Jakaś nieszczelność w układzie? Tylko jeśli byłby nieszczelny, to nie byłoby tak, że podczas jazdy by go szarpało?
I myślisz, że ma to związek z tym białym dymkiem z wydechu, który wydziela się po odpaleniu silnika?
Stary 08-04-2024, 13:07   #19
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał stomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawdopodobnie niespalone paliwo więc potencjalnie mogłoby mieć to związek.
Ale tak, świece żarowe też mogą się temu przyczynić jak nie grzeją, zwłaszcza na kilku garach, a silnik jeszcze jest zimny.
Stary 08-07-2024, 21:25   #20
BMX
Imię: q
Zarejestrowany: 20-02-2024
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Domyślnie gaśnie na zimnym silniku 1.8TDCI
Witam wszystkich. Jakby ktoś mógł pomóc byłbym wdzięczny. Mam problem z moim fordem focusem 1.8 tdci.
Otóż samochód rano{a także po dłuższym postoju minimum 3 godziny} odpala normalnie ale po po 3-5 sekundach gaśnie . Raz na 10 razy odpali odrazu. I później dopiero odpali gdzieś za 3 razem kręcąc długo. Na ciepłym silniku nie ma żadnych problemów. Gdzie szukać problemu ?
BMX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
