Stary 05-09-2023, 22:52   #1
kons18
Zarejestrowany: 22-08-2022
Model: C-Max Plug In Energi
Postów: 26
Domyślnie Demontaż konsoli środkowej,tunelu
Czy demontował ktoś tunel, konsolę środkową ? Podczas jazdy na nierównościach poprzecznych, trelince lub szybkim skręcaniu lewo/prawo, coś luźnego odbija się w środku. Dźwięk pochodzi albo zza panelu klimatyzacji albo niżej pod gniazdem zapalniczki czy też pokręteł podgrzewania foteli.
kons18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 23:32   #2
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Demontaż konsoli środkowej,tunelu
Napisał kons18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy demontował ktoś tunel, konsolę środkową ?....
Dość częsta czynność... Trzeba sobie poszukać filmików na YT.
Stary 07-09-2023, 20:46   #3
4Mic
Zarejestrowany: 09-09-2005
Model: C-Max Energi USA
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 21
Ja to robiłem przy wymianie przetwornicy 110V na 230V.
Wymontowałem fotel kierowcy, jedna duża kostka elektryczna pod fotelem i 4 śruby mocujące go. Potem demontaż ramki tej dookoła lewarka, są śrubki pod osłona przy lewarku. Odkręcenie małych śrubek na boku osłony tunelu od strony kierowcy (dla tego demontowałem fotel) i tych samych śrubek ale tylko tylnych od strony pasażera. Są też śrubki od góry w schowku i pod osłoną.
Cała obudowa górna daję się wtedy zdjąć po uprzednim odłączeniu kostek od zapalniczki, grzania foteli i portów USB.
4Mic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2023, 10:39   #4
kons18
Postów: 26
Napisał 4Mic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym demontażem fotela to raczej nie dam rady. A przetwornicę z gniazdkiem też przy okazji bym sobie zmienił. U mnie to stuka gdzieś między panelem klimatyzacji a lewarkiem i obija o lewy bok.
Stary 08-09-2023, 20:44   #5
4Mic
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 21
To zdejmij osłonę lewarka, tylko dwie śruby na dole pod małą osłoną i zatrzaski koło schowka, i włącznika zapłonu (pamiętaj o kostce przy włączniku). A i lewarek trzeba ustawić maksymalnie na dół, aby zdjąć osłonę.
Wkleiłem fotkę, ramka od strony wewnętrznej.
Typ Pliku: jpg oslona.jpg (35.7 KB, 32 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 4Mic ; 08-09-2023 o 20:54
Stary 08-09-2023, 22:30   #6
kons18
Postów: 26
OK,z tym sobie powinienem dać rady. Napisałem też PW w sprawie przetwornicy.
Stary 09-09-2023, 09:55   #7
Postów: 18,051
...Napisałem też PW w sprawie przetwornicy.
Kilkakrotnie już pisałem, że wymiana przetwornicy 115V na 230V to "sztuka dla sztuki".
Do tego gniazda (nieważne czy amerykańskie czy EU) można podłączyć odbiornik o mocy 100W. Czyli np. "podgrzewacz pokarmu dla niemowląt". Albo zasilacz tabletu/notebooka.
Tyle, że praktycznie wszystkie zasilacze tabletów/notebooków TAK SAMO SKUTECZNIE PRACUJĄ NA NAPIĘCIU 115V JAK NA NAPIĘCIU 230V.
Czyli zamiast wymieniać przetwornicę, wystarczy do gniazda amerykańskiego włożyć przejściówkę na wtyczkę EU i POŻYTEK BĘDZIE DOKŁADNIE TAKI SAM.
Natomiast roboty i wydatków - jakby mniej...
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie wymianę sobie wykonać. Mam taką przetwornicę w swoim Outlanderze i przez ponad 3 lata użytkowania auta NIE UŻYŁEM ANI RAZU...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2023, 16:10   #8
kons18
Postów: 26
Udało się bez ściągania tej srebrnej osłony. Okazało się że "dynda" sobie antena od systemu bezkluczykowego. Nie widzę jednak żadnego miejsca do którego mogłaby być przymocowana. Sama w sobie posiada 2 otwory. Przykleiłem taśmą dwustronną do bocznej ścianki ale po kilku kilometrach odpadła.
Typ Pliku: jpg IMG_20230913_231448.jpg (77.3 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230913_231626.jpg (80.1 KB, 24 wyświetleń)
Stary 14-09-2023, 20:03   #9
Postów: 18,051
..."dynda" sobie antena od systemu bezkluczykowego....
Mam "nieodparte wrażenie", że auto miało wyjmowany sterownik poduszek do czyszczenia, a więc miało "rozbierany doszczętnie tunel"...
No i przy tej operacji "antena została pozostawiona dyndająca".
W żadnym swoim aucie nie demontowałem RCM, więc nie kojarzę, gdzie dokładnie ta "frontowa" antena ma swoje miejsce.
Z załączonego schematy wynika, że gdzieś pod sterownikiem klimatyzacji zdaje się... W workshopie nie ma niestety sensownego rysunku na ten temat...
Typ Pliku: jpg Antena.jpg (90.1 KB, 25 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
