#171 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-11-2020
Postów: 86
Czujnik zamknięcia naprawiony. Przyśniedziały lekko styki. Oczyściłem, zabezpieczyłem. Wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#172 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-10-2021
Postów: 0
Witam, na dniach będe posiadaczem forda mondeo Mk4
Numer VIN: WF0EXXGBBE8Y79169 Posiada on Keyless Power, a chciałbym żeby chociaż drzwi kierowcy miały keyless entry. Czy duo z tym zabawy? Jakie są szacunkowe koszty? Co trzeba dokupić? Najlepiej żeby był pełen keyless - ale zadowolę się samym kierowcą. Jak ma Keyless Power, to znaczy że wiązki są wszystkie do keyless entry? Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam |
#173 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
To jest raczej nieopłacalna zabawa. Jak już będziesz go miał to sprawdź jakie masz wiązki podłogowe i drzwiowe
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#174 | ||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
1. sfinalizować zakup i wszystkie "okołowydatki"; 2. naprawić babole po poprzednim właścicielu; 3. pojeździć chwilę. Potem można by poszukać na FCP tematów, traktujących o dołożeniu Keyless. Można by poczytać te tematy i po lekturze mieć większą świadomość, jaki to jest zakres prac. Na razie wygląda to tak: 1. Nie ma auta; 2. Nie ma wiedzy; 3. 1+2= NIE DA RADY!!! |
#175 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Nie negujcie takiej postawy. Po kupieniu swojego też miałem dużo planów co do modów, które były odkładane, bo kwestie napraw eksploatacyjnych były ważniejsze.
Nie podcinajcie skrzydeł:-) Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
#176 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Gdyby chodziło o dołożenie chlapaczy, to bym nie negował / zniechęcał / sprowadzał na grunt. Pytanie jednak dotyczyło jednej z najbardziej zaawansowanych modyfikacji. Żeby chociaż zadawał je właściciel auta...
#177 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ja jak przymierzalem sie do nowego auta to tez sie jaralem i szukalem mozliwosci ulepszenia.
Ew mu poradzcie, ze jak keyless entry jest taki wazny to niech szuka auta z takim wyposazaniem. Ja tak zrobilem wlasnie w przypadku tej funkcji. I auta bez tego juz bym nie chcial.
#178 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 DA3
Witam mam Ford Power i chce dołożyć pełny keyless… mam wszystko graty typu moduły instalacje klamki anteny sterownik… i o dziwo mam w klapie już otwór pod guzik z
Keylessa… czy może być tak że będę miło zaskoczony i auto będzie przygotowane pod Keyless?? czy moduł o numerach 7G9T 14B533 EF obsługuje Keyless czy trzeba podmieniać na te z zestawu który zakupiłem… no i słyszałem że jedna z anten jest pod zderzakiem od strony zewnętrznej jest to prawda ?? Ostatnio edytowane przez MajkiPl05 ; 24-09-2024 o 18:10 |
#179 | ||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
#180 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
