Stary 28-08-2023, 13:40   #1
mar_1981
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: brak Forda
Silnik: inny
Rocznik: 1900
Domyślnie "Znikające" wspomaganie
Od jakiegoś czasu mam problem ze wspomaganiem. Zazwyczaj na postoju (wiadomo najbardziej czuć) wspomaganie np. w lewo kręcąc działa a jak chcę w drugą stronę przekręcić kierownice to już idzie jak bez wspomagania. Jak np. dam znowu lekko w lewo i potem znowu w prawo to pójdzie ze wspomaganiem z pół obrotu a potem znowu kicha. Naczytalem się postów i zgłupiałem od czyszczenia filterka (ktorego u mnie nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), po wtyczki, pompy wspomagania i wymiany oleju.
Czytałem o łożyskach amortyzatorów. Wymieniłem w weekend łożyska kpl. odrazu amorki bo moje już słabe były, obydwa wahacze i łączniki. Łożyska ori Ford reszta Lemforder i KYB.
Czy można jakoś zdiagnozować pompę wspomagania? Chodzi cicho, dopiero w maksymalnym położeniu zaczyna głosniej pracować ale bez żadnego niepokojącego dzwięku. Symbol pompy to 6G91-3K514-AK.
Macie może jakieś pomysły bo moja cierpliwość i finanse samochód na próbe wystawiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję że nie napisałem zbyt chaotycznie i zrozumiecie o co chodzi. Gdyby co mam kabel diagnostyczny ale nic nie pokazuje
mar_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2023, 13:47   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: "Znikające" wspomaganie
Najlepiej to sprawdzić ciśnienie jakie panuje w układzie. Podczas pracy powinno wynosić powyżej 100 barów. Sęk w tym, że nikt tego nie robi, bo manometry na takie ciśnienia są drogie.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2023, 19:36   #3
mar_1981
Model: brak Forda
Silnik: inny
Rocznik: 1900
Dziś jeszcze zdjąłem lampę i nadkole. Wtyczki niby czyste tak na szybko. Muszę napięcia pomierzyć i jutro kompa podpiąć
Stary 01-09-2023, 13:25   #4
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Wiązki nie są przetarte? U mnie ostatnio wykryłem, że jedna z wiązek w jakiś sposób zaczęła dotykać do koła sprężarki klimatyzacji. Przetarł die plastikowy peszel i trochę otuliny jednego przewodu.
No i klasyka typu działa, nie działa to pękające przewody wiązki w klapie bagażnika.
Stary 11-09-2023, 06:37   #5
Marcinsmax
Zarejestrowany: 08-05-2019
Model: S max
Postów: 20
Mam podobny problem. Nic nie słychać tylko ciężko czasem chodzi kierownica. Wymieniłem płyń na nowy ,przeczyściłem filtr i nic. A przy wlewaniu płynu od nowa chodziła kierownica jak nowa, potem już coraz ciężej. Po skręceniu max kierownicą w lewo i w prawo pompę słychać że pracuje.
Marcinsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2023, 07:21   #6
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Moim zdaniem maglownica pada. Moze juz sie gdzies zaczyna pocic. Moze sie zapowietrza, u mnie byl podobny objaw.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2023, 18:57   #7
Marcinsmax
Model: S max
Postów: 20
Maglownica sprawdzona i nie ma stuków żadnych. A kierownica nie ma luzów tylko ciężko chodzi raz na jakiś czas
Stary 11-09-2023, 20:38   #8
smietana
Model: C-Max
Postów: 271
Napisał Marcinsmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle zeeny maglownica zaczela siadac nie musi byc stukow. U mnie zaczelo sie od pocenia i ubywania plynu a potem kierownica raz na jakis czas ciezko chodzila, zapowietrzalo sie. A wyszlo u mechanika jak podniosl auto na podnosniku i wylalo sie.
Stary 11-09-2023, 21:48   #9
Marcinsmax
Model: S max
Postów: 20
Płynu nie ubywa. Nawet po przejechaniu 4000 tys nie brakuje. Podnoszony był i spuszczany płyń też był z przekładni. Tam jest sucho. Pompę też wyjmowaliśmy i przeczyscilismy.
Bump: Ma ktoś wogóle schemat układu wspomagania do s-maxa?
Stary 13-11-2023, 22:00   #10
Marcinsmax
Model: S max
Postów: 20
Teraz jak jest zimno kierownica lekko chodzi. Czy ktoś miał podobny objaw?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
