#51 | |
![]() Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Może ktoś poratuje? rzecz jasna na rozsądnych zasadach...... Ostatnio edytowane przez lordwader ; 09-09-2023 o 11:13 |
#52 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#53 | |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Podsumowanie: Czujnik deszczu i światła: PIN 1 czujnika (po stronie nierównego boku gniazda w czujniku) -> C4 (17) BCM (Supply - 12V) PIN 3 czujnika ->C4 (13) BCM (LIN) PIN 2 -> GND Lusterko: PIN 1 lusterka (po stronie nierównego boku gniazda w czujniku) -> C4 (16) BCM (Supply - 12V) PIN 3 lusterka -> ?? no właśnie do której kostki i którego pinu? (12V ze wstecznego) PIN 2 -> GND takie spostrzeżenie odnośnie podłączenia lusterka, w jednym opisie jest kostka C8 pin 11, a drugim kostka C7 pin 19 lub 20. Więc jak to jest w końcu z tym podłączeniem, obie wersje są właściwe? aa no i jeszcze pytanie o masę, można ją także wziąć z któregoś pinu w kostce C4, żeby już nie kręcić się pod żadną śrubę - choć najwygodniej chyba jest i tak podpiąć się pod GND modułu GPS? Ostatnio edytowane przez lordwader ; 09-09-2023 o 01:07 |
#54 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Sygnał wstecznego powinien być w złączu na dole słupka A pasażera, jeśli go tam nie będzie, to dopiero trzeba szukać w BCM (chyba w C8, schemat instalacji wszystko wyjaśni). Masy w samym BCM nie będzie, może być wzięta od złącza GPSM.
#55 | |
Postów: 3,002
#56 | |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
obejrzałem jeszcze moduł GPS bo z niego wezmę sobie masę (przecięcie izolacji i wlutowanie się w żyłę powinno załatwić sprawę bez ciągania kabelków w okolice schowka albo bcm). Sprawdziłem, że ta samotna 4 żyła (zdaje się biało-czarna) odpowiada za GND. Jeśli się mylę proszę o korektę. Załączam też układ kostek modułu BCM podpinamy: 1. lusterko - kostka C8 (11) - żółta kropa - pin 3 kostki lusterka - kostka C4 (16) - różowa kropa - pin 1 kostki lusterka 2. sensor deszczu - kostka C4 (13) - czerwona kropa - pin 3 kostki czujnika - kostka C4 (17) - zielona kropa - pin 1 kostki czujnika . . . załączony obrazek BCM posiada bład - poprawny rysunek jest w poscie #69 Ostatnio edytowane przez lordwader ; 16-09-2023 o 20:47 |
#57 | |
Postów: 3,002
#58 |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Panowie wydawało mi się już wszystko zostało wyjaśnione, ale jednak nie.
Kupiłem lusterko elektrochrom od cmax mk2, oryginalna kostka na lusterku ma takie okablowanie (idąc od ząbka na wtyku) - zdjęcie: 1. filet 2. żółty 3. czarny Jakoś tak dziwnie ta kolejność na tle kolorów wygląda, zazwyczaj czarny to gnd, ale no cóż.. Czy w cmax jest inna kolejność pinów w lusterku? Postanowiłem podłączyć dla przetestowania do zasilacza 12v. GND- zółty filoet - +12v czarny bez podłaczenia efekt lustro się przyciemnia samo dodatkowo jak podepnę czarny +12v to się rozjaśnia chyba coś nie tak z tymi kabelkami w lusterku, albo jest uszkodzone?? Powinno się w nocy rozjaśniać po podaniu +12 na 3 pin czy +12 jest tam cały czas i rozjaśnia się po zdjęciu? Ostatnio edytowane przez lordwader ; 12-09-2023 o 17:51 |
#59 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Jeśli przedni czujnik był zasłonięty, a na lusterko padło światło, to powinno się ściemnić, rozjaśnia się prawidłowo.
#60 |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
ok, chyba już doszedłem o co chodzi.
Od strony szyby jest czujnik jasności - dnia, a od strony kabiny (w szybce) czujnik oświetlenia od tyłu pojazdu. Muszę poobserwować, ale chyba działa zgodnie z oczekiwaniami. |
