Stary 15-09-2023, 15:54   #1
móndek
Zarejestrowany: 31-10-2008
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Domyślnie Klimatyzacja pracuje ciągle
Witam.
Fiesta 2003. 1.3 (51kW)
Pierwszy problem: jest taki, że klima nie reaguje na przycisk włącz/wyłącz i sprężarka pracuje ciągle.
Możliwe, że gdzieś jest złączone na krótko, ale nie mam bladego pojęcia gdzie zajrzeć.
Sam przycisk zachowuje się normalnie a kontrolka świeci i gaśnie - na plastikach nie widać śladów grzebania w okolicy.
Drugi problem: sprężarka pracuje ciągle - bez przerw(!).
Możliwe, że jest to spowodowane niskim ciśnieniem czynnika (w kabinie słychać syczenie układu), ale zastanawiam się czy sprzęgło mogło zostać zablokowane - np. celowo.
Jeśli tak, to gdzie i w jaki sposób? Jak mogę to sprawdzić?
Jest to mój nowy nabytek i chciałem zafundować Fieścinie serwis klimy, ale w pierwszej kolejności chciałbym ogarnąć włącznik.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
móndek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2023, 16:08   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Domyślnie Odp: Klimatyzacja pracuje ciągle
Napisał móndek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tego bym zaczął sprawdzanie. Można sprawdzić złącze elektryczne sprzęgła, czy jest tam napięcie lub nie w zależności od włączenia przyciskiem. Samo sprzęgło lub sprężarka może być do regeneracji lub choćby wymiany łożyska.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2023, 16:32   #3
móndek
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Ok. Spróbuję tam zajrzeć. 👍
Stary 15-09-2023, 20:10   #4
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Możesz też na próbę wyjąć bezpiecznik klimy - czy będzie jakakolwiek reakcja - o ile nikt nie podał na stałe napięcia na cewkę sprzęgła, z pominięciem dedykowanego bezpiecznika. W takim przypadku po zdjęciu klemy sprzęgło musi puścić chyba, że jest mechanicznie "sklejone" - korozja, celowe działanie, uszkodzenie, zbyt mały lub wręcz brak luzu po wymianie cewki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak z wydajnością chłodzenia? Mierzyłeś temperaturę na wylocie w kabinie? Może klima działa ciągle, bo nie umie uzyskać zadanej temperatury?
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 10:17   #5
móndek
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Romano11 - wydajność jest faktycznie kiepska - pewnie z powodu ciśnienia.
Właściwie wszystko z tego co piszesz jest dobrą podpowiedzią.
Niestety - wczoraj w pracy załatwiłem plecy i nie jestem wstanie się schylać. Na razie dzięki za podpowiedzi. Odezwę się jak się ogarnę.
Stary 16-09-2023, 10:23   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Ja ostatnio też. Nosiłem worki z betonem, krawężniki i płyty chodnikowe i strzeliło. Polecam zamówienie rehabilitanta do domu. 150zł, mnie nastawił - coś pyknęło w plecach i znów mogę normalnie funkcjonować, nic już nie boli.
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 11:48   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Offtopic - sprawdźcie w necie terapię mckenziego:-)
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 16-09-2023, 19:19   #8
móndek
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
W poniedziałek idę do fizjoterapeutki. 😉
Chłopak córki zaoferował się, że pójdzie popatrzeć na bezpiecznik. Wyciągnąłem instrukcję i okazało się, że nie ma w niej info gdzie jest skrzynka z bezpiecznkami. Pod maską jej nie znalazł.
Moja pierwsza (głupia oczywiście) reakcja była - ukradli.!
Ale poważnie:
- gdzie jest skrzynka? (czy to ta za schowkiem przed pasażerem?)
- i jaki numer bezpiecznika?
Stary 17-09-2023, 16:48   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Mam nadzieję, że do fajnej, dobrze wyposażonej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrobi Ci okład z młodych piersi i będziesz jak nowo narodzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IO, strona 103:
LOKALIZACJE SKRZYNEK BEZPIECZNIKÓW
Centralna skrzynka bezpieczników
Centralna skrzynka bezpieczników znajduje się za przednim schowkiem.
Otwórz schowek i wyjmij jego zawartość.
Ściśnij ścianki boczne schowka do środka
i obróć schowek w dół.
Bezpiecznik A/C F4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i znowu się przydała fotka zrobiona podczas prac serwisowych...
Typ Pliku: jpg IMG_0443.jpg (97.2 KB, 12 wyświetleń)
Stary 17-09-2023, 18:22   #10
móndek
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
No takiego zdjęcia to w mojej instrukcji obsługi nie ma.
Dzięki za fotkę.
Co do okładu, to nie będzie. Ale z autopsji wiem, że będą stawiające do pionu ćwiczenia 😁
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
