Stary 11-09-2023, 12:28   #361
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Ja bym pojechał do sklepu z akumulatorami i poprosił majstra aby za przysłowiową flachę sprawdził opornicą akumulator oraz ładowanie i spadki napięć na masie do aku, na masie do alternatora i plus między alternatorem a akumulatorem.
To nie są trudne pomiary.
Jak akumulator jest słaby = jego pojemność spadła to SOC będzie nadal niski a prąd będzie już mały i szybkość ładowania będzie już niewielka.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2023, 13:13   #362
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widzę że autko z 2019. To jego pierwszy akumulator?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2023, 13:45   #363
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukam i zrobię. ASO twierdzi (3 tygodnie temu, że wszystko cacy)
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak OEM.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2023, 13:55   #364
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Cztery lata ma - więc jednak stawiałbym na utratę pojemności.
Stary 11-09-2023, 14:14   #365
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Najszybciej aku się kończy, jak chcesz to zresetuj BMS-a tak jak przy wymianie akumulatora i zobacz czy będzie inaczej ładować, ale system pewnie liczy od nowości i oszczędza aku.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2023, 18:08   #366
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jak mi sie konczyl aku, resetowalem BMS, ustawialem wiekszy SOC… nic nie pomoglo.
Sprawe rozwiazala wymiana aku na nowy, tym razem agm. Napisze za rok czy dwa jak trzyma. Ale jezdze z soc na 95%.
Inna sprawa, ze imo nalezy sie przyzwyczaic, ze aku nie wytrzymuje juz 8 lat (nawet OEM). Ze musimy go wiemieniac czesciej. Opony tez wymieniamy relatywnie czesto i jest to drozsze od aku.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 12-09-2023 o 18:17
Stary 14-09-2023, 11:33   #367
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Ponieważ odczyty z pudełka, dotyczące aku, po dyskusji tutaj, już mnie bardziej dziwią, niż drażnią, a w sumie nie dzieje się nic, co mogłoby mi utrudnić korzystanie z auta, wręcz przeciwnie, bo z automatu system SS jest wyłączony, to na razie niech se będzie ;-)
Stary 15-09-2023, 07:48   #368
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Musisz jedynie pamiętać, że zbliża się zima i w przypadku dalszych wyjazdów, parkowania pod chmurką i niskich tempertur, akumulator może pewnego poranka znienacka odmówić posłuszeństwa. Ale jak długo jeździsz wokół komina i np. parkujesz w garażu, to pewnie jeszcze kilka miesięcy pociągnie. Ja na wszelki wypadek woziłem ze sobą kable rozruchowe, które spokojnie mieszczą się we wnęce na koło zapasowe.
Stary 15-09-2023, 17:01   #369
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
witam czy ktoś wie gdzie to wyłączyć w forskanie Kuga mk3 kamery przód i tył są w oryginale zainstalowany mod RVC z fmodsa, kamery wyłącza się po 10km a powinna działać przy każdej prędkości nie wiem gdzie to wyłączyć na zdjęciu podkreślone
Typ Pliku: jpg Bez tytułu.jpg (19.7 KB, 175 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230915_164737.jpg (94.2 KB, 153 wyświetleń)
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 14:11   #370
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Napisał Jacek,heser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie mam ustawienia w IPMB ale gdzie zmienić
Typ Pliku: jpg ipmb.jpg (90.9 KB, 112 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
