Stary 19-09-2023, 06:45   #131
Michalchil
Zarejestrowany: 03-12-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 4
Domyślnie Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
Witam, mam MK5 (2017, czerwiec) z silnikiem 1.5 Ecoboost (67 tys). Zastanawia się nad wymianą kolektora i separatora. Czy aby przejeździć do 150tys to konieczny zabieg dla tego silnika?
Na pewno przed wymian sądzę, że trzeba sprawdzić czy olej się zbiera.
Czy mógłbym prosić aby ktoś mi pokazał który element zdemontować aby zobaczyć czy olej się zbiera?
Michalchil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2023, 07:42   #132
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał Michalchil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bylo przypadku żeby ktoś miał sucho w kolektorze. Więc u Ciebie też jest.
Zdemontuj przepustnicę , włóż cienką rurkę i odciągnij strzykawką a wcześniej podnieś samochód podnośnikiem za tylne lewe koło.
Czy przejedziesz 150tyś ?
Jak nie jeżdzisz z butem w podłodze to jest duża szansa że tak.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2023, 07:52   #133
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Ogólnie te silniki nie ulegną uszkodzeniu jak jesteś przedstawicielem handlowym. Przy ich jeździe ,raczej olej się nie zbiera ,jest na bieżąco w min ilości wciągany na tłoku i spalany.Najgorszy scenariusz ,spokojna jazda ,a później w palnik ,przy jakimś wyprzedzaniu na trasie . Więc ,odciągnięcie ,to tylko na chwilę Mój przykład,po 10 tys było 240ml ,a np po 1 tys było 110ml. Po wymianie ,praktycznie sucho ,tylko lekka mgiełka na ściankach .
Wymiana ,napewno zminimalizuje wystąpienie uszkodzenia.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2023, 08:36   #134
Michalchil
Model: Mondeo MK5
Postów: 4
Dziękuję za odpowiedź.
A możecie polecić sprawdzony serwis, który podejmie się wymiany kolektora i nie weźmie "milion monet" ? Warszawa i okolice, Siedlce, Biała Podlaska ?
Stary 19-09-2023, 09:48   #135
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Koledzy czy ktoś z Was zaglądał do przewodów odmy? Ona jest sucha jak pieprz! Ale na tym przewodzie z silnika od góry który idzie do kolektora z lewej strony jest zawsze mokry od oleju. Tak jakby ta odma kompletnie nie przyjmowała oleju.
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 19-09-2023 o 11:36
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2023, 12:29   #136
Michalchil
Model: Mondeo MK5
Postów: 4
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możesz na zdjęciu wskazać co dokładnie odkręcić?
Z góry dziekuję
Stary 26-09-2023, 17:30   #137
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Wtyczka odpiąć od przepustnicy, cztery śruby na przepustnicy i żeby podnieść rurę wyżej to trzeba jeszcze śrubkę odkręcić u samej góry pod rura i tyle.
Stary 27-09-2023, 09:30   #138
Michalchil
Model: Mondeo MK5
Postów: 4
Napisał HUGOBERG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gites, dziękuję
Stary 27-09-2023, 16:34   #139
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Czy coś robiłeś z tym przewodem lub masz jakieś sugestie co można by było zrobić by ograniczyć ilość oleju?
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 16:44   #140
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Powiem Ci szczerze że nie mam cholera pojęcia co z tym zrobić. Nie znam nikogo mądrego na tyle żeby podyskutować i zaslepic ten przewód i zobaczyć co się będzie działo. Wymiana kolektora coś da ale nadal ten olej będzie tam wpadał. Naprawdę zaglądając do tej odmy uważam że można wywalić odme bo jest niepotrzebna. Tam nie wpada olej. Śmieszne jest to że przez ten jeden przewód on cały czas sączy ten olej a odma sucha jak pieprz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
