Stary 20-09-2023, 08:08   #1
bobot48
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna 74kW
Postów: 65
Domyślnie Zablokowana kierownica i stacyjka
Hej. Pacjent, focus mk2 kombi benzyna, rano żona wsiadła do samochodu i zonk. Kierownica zablokowana i stacyjka też. Nie można przekręcić ani stacyjki ani kierownicy. Odblokowanie klasyczne czyli jednoczesne przekręcenie kluczyka i kierownicy tez nie działa. Jakieś sugestie co z tym zrobić i co mogło się stać? Z góry dzięki za pomoc.
bobot48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2023, 08:15   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Zablokowana kierownica i stacyjka
Stacyjka do wymiany, mechanicznie się już pewnie wyrobiła i rozpadła.
Stary 20-09-2023, 08:34   #3
bobot48
Postów: 65
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy sama stacyjka? A immobilizer? W fordzie chyba jest wszystko połączone tzn stacyjka kluczyk i chyba cos z zegarami?
Stary 20-09-2023, 08:44   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Wyjąć bębenek, włożyć drugi.
Zwykle pomaga.
Ale jeśli nie bylo oznak wcześniej to pewnie auto stoi na krzywym i zablokowalo zapadkę.
Rusz kierownicą, przytrzymaj i przekręć kluczyk.
Stary 20-09-2023, 08:56   #5
bobot48
Postów: 65
Smile Odp: Zablokowana kierownica i stacyjka
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Kierownica tez jest zablokowana, samochód stoi na równej powierzchni na parkingu. Przez głowę przeszło mi tez czy może to być przez wilgoć? Bo dzisiaj bardzo padało i wilgotna noc była ale łudzę się tylko tym. Tyle lat i nigdy nie było podobnej sytuacji.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-09-2023 o 11:21
Stary 20-09-2023, 09:10   #6
bobot48
Postów: 65
Pisałem wcześniej że ,,klasyczne odblokowanie" nie idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kierownica zablokowana i kluczyk nie kręci się.
Stary 20-09-2023, 09:11   #7
Antej
Postów: 9,107
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Napisał bobot48 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
To nie wilgoć.
Napisałem co masz zrobić.
Przeczytaj, zrozum,wykonaj.
Stary 20-09-2023, 10:16   #8
bobot48
Postów: 65
Bębenek masz na mysli sama wkładkę tak?
Stary 20-09-2023, 10:25   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Łapiesz za kierownica krecisz do oporu w lewo lub prawo wzaleznosci w ktorym kierunku jest zablokowana kierownica i wtedy dopiero prubiujesz przekrecic kluczy.
Stary 20-09-2023, 11:07   #10
bobot48
Postów: 65
Pisałem że kierownica jest tez zablokowana.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
